LTG 2100 hält das Heck nicht!
ER Corvulus
#16 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Beitrag von ER Corvulus »
365mm Blätter - zwischending zwischen 450er und Spirit/Lipoly
CRJ200
#17 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Beitrag von CRJ200 »
Hallo!
Leg Dir doch mal die Kreiselemfindlichkeit auf einen Drehregler Deiner Anlage, verlängere den Servohebel auf die 13mm und taste Dich im Flug dann an die erforderliche Sense an, indem Du den Regler immer weiter aufdrehst. Ansonsten mal im Stellermode fliegen - dasselbe Problem hatten wir hier auch......
LG Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
maxx-modellbau
#18 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Beitrag von maxx-modellbau »
CRJ200 hat geschrieben:aufdrehst. Ansonsten mal im Stellermode fliegen - dasselbe Problem hatten wir hier auch......
Das mit dem Stellermode habe ich auch schon gehört, aber was hat das mit dem Heck zu tun?
Ich war gestern mittag nochmal fliegen, mit 13mm Servohebel und der Rotate Rate LED auf 4. Ich hab mich mit der Empfindlichkeit langsam vorgetastet bei 70% war es glaube ich am besten, wenn ich drüber war hat er schon wieder mehr ausgeschlagen. Muss das aber nochmal testen. Aber insgesamt war es nicht arg viel besser als vorher.
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
echo.zulu
#19 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Beitrag von echo.zulu »
Sag mal Max, fliegst Du etwa immer noch im Governor-Mode? Dann bekommst Du das Heck nie vernünftig in den Griff. Die Ursache ist recht simpel. Im Governormode von Align-Reglern hält er die Drehzahl nicht vernünftig. Das merkst Du am unruhigen Heck.
CRJ200
#20 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Im Governormode stellt sich die Drehzahl immer um die "Solldrehzahl". Bei schlechteren G-Modes tanzt die Drehzahl aber um die Solldrehzahl (drüber und drunter). Ergo läuft natürlich auch der Heckrotor immer mal schneller und langsamer! Dadurch kann sich der Kreisel auch nicht auf eine "vernünftige" Einstellung einregeln, da immer wieder Störungen durch den Regler produziert werden. Das sorgt dann für ein pendelndes Heck!
Im Stellermode wird halt nicht versucht eine Solldrehzahl beizubehalten, somit gibt es auch keine Störungen. Für die verschiedenen Flugzustände muss daher mit einer Gaskurve geflogen werden. Sonst bricht die Drehzahl bei Last deutlich ein!
Ich hoffe, das war einigermassen verständlich - besser kann ich es gerade nicht erklären! :oops:
Frohes neues Jahr!
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
maxx-modellbau
#21 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
achso ist das! Habs verstanden! :D
Klar fliege ich im Gov-Mode, aber nicht mit einem Align Regler. Ich habe einen Robbe Roxxy 940-6 drin. Der soll fast so gut wie ein Jazz sein. Aber ich kann es ja wirklich mal mit dem Stellermodus probieren. Bin echt gespannt ob ich dann die Sache in den Griff bekomme :bounce:
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
echo.zulu
#22 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Der Stellermode bringt eigentlich nur dann was, wenn Du ein Pendeln des Hecks, das auf Drehzahländerungen zurückzuführen wäre. Der Roxxy sollte eigentlich laufen. Ich denke, dass die Probleme bei Dir andere Ursachen haben. Wenn Du magst, kannst Du ja mal anrufen. Ich hab Dir meine Telefonnummer per PN geschickt.
gc2007
#23 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Beitrag von gc2007 »
maxx-modellbau hat geschrieben:er mal ein Bild vom Kreiselmenü meiner Futaba FF-10
Man kann die Empfindlichkeit auch auf Kanal 5 unter Servo Endpunkte legen und so ggf. auch Übersteuern, hast du geprüft, was du dort eingestellt hast?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
CRJ200
#24 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
@maxx-modellbau
Ist ja nur eine weitere Möglichkeit von vielen! Aber man halt sollte nichts unversucht lassen und den Regler auf Stellermode unzuproggen ist ja zeitlich sehr übersichtlich - und wenn´s dann hilft :-)
LG Peter
Gaui Hurricane 550,
maxx-modellbau
#25 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
echo.zulu hat geschrieben:Der Stellermode bringt eigentlich nur dann was, wenn Du ein Pendeln des Hecks, das auf Drehzahländerungen zurückzuführen wäre. Der Roxxy sollte eigentlich laufen. Ich denke, dass die Probleme bei Dir andere Ursachen haben.
ja, ein Pendeln habe ich ja nicht. Es geht nur darum, dass das Heck bei Pitcheinlagen ausschlägt. Ein bisschen Ausschlag ist ja normal, der Kreisel muss ja eine Differenz erkennen, aber bei mir ist es doch etwas zu viel.
Kannst du mir das nochmal genauer erleutern? Ich verstehe nicht ganz was du damit meinst?
Schonmal danke für eure Hilfe, ich denke bald haben wir das Problem eingekreist!
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
gc2007
#26 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
maxx-modellbau hat geschrieben:Kannst du mir das nochmal genauer erleutern? Ich verstehe nicht ganz was du damit meinst?
Im Sendermenu "Endpunkte", kann man unter Kanal 5 die Gyro Empfindlichkeit auch einstellen. Wenn du da einen Wert hast (<>100) UND im Gyro-Sense Menu ebenfalls Einstellungen vornimmst kann es zu Problemen führen. Ich hatte mal ein ganz komisches Heck-Verhalten deswegen... Der "Linke" und der "Rechte" Wert bei den Servo-Endpunkte steuert den Normal Mode resp. den HH Mode.
Gruss Giuliano
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
ER Corvulus
#27 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Kann man am 2100er aber schön nachvollziehen. die Lichtorgel zeigt ja die empfindlichkeit (ungefähr) an. Zum testen von allen Flugphasen am besten den Regler durch ein Empfänger-Akku (4xNix) ersetzten (also den Servo-Stecker vom Regler abziehen, keinen Flugakku dran statt dessen "Hilfs-Akku an den RX)
maxx-modellbau
#28 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Also ich habe im Endpunktemenü bei Kreisel einen "Weg" von 100 zu 100. Und die Lichtorgel ( :D ) am Kreisel zeigt auch ziemlich genau das an was ich im Kreiselmenü einstelle. Daran dürfte es nicht liegen.
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
dilg
#29 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Beitrag von dilg »
*ausgrab*
Hallo erstmal;
Hast du das Problem lösen können? Interessiert mich deshalb, weil ich ein ähnliches Problem seit heute habe.... :roll:
Meine Vermutung geht in Richtung 940-6, und das gefällt mir gar nicht...... :evil:
lg michl
echo.zulu
#30 Re: LTG 2100 hält das Heck nicht!
Servus Michl.
Beschreib mal Dein Problem.
Zurück zu „Gyros“
