Heckrohr aus Alu für BK-117
#16
Hi Richard,
Ich habe das Rohr einfach in der Hand gebogen, so über den Daumen.
Die Tischkante würde ich nicht nehmen da sie ziemlich "scharfkantig" ist.
Noch ne Frage zu dienem Alurohr: Welche Wandstärke hat es?
Mit Baumarktrohr hatte ich so meine Probleme, da das Gewicht einfach zu hoch ist.
- piccolomomo
Einfach in die Hand nehmen, und biegen.Wo biege ich jetzt das Rohr über ne Tischkante ?? oder mit was ??
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
#18
hi moritz,piccolomomo hat geschrieben:Hallo Richhard,
So jett wissen wir was Du meinst .
Also an Deiner Stelle würde ich dass nicht machen, sieht irgendwie nicht so Scale Mäßig aus. DD würde ich auch nicht nehmen, schau lieber dass Du es mit dem original Prop. hinbekommst. Diese Variante finde ich am besten.
Moritz
orginalheck (weiste nie wann der heli runter kommt)
bei dem steht der motor ja auch seitlich raus
dann muss er aus sicherheitsgründen eine dwpp machen. (kann zu gewichtsprobs kommen)
ich würde das heck mit einem dd heck machen, den scalemässig bekommste das so oder so net hin.
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
- Modellbauer
Oh Ossibär, das mit dem Heckpropeller im Seitenleitwerk würde ich mir mal noch genau überlegen.
Meiner Meinung sieht das voll doof aus, wenn da ein Motor so weit rausragt. Wenn dann würde ich das über eine antriebswelle oder einen Zahnriemen machen. Schau doch mal wie ich es gemacht habe. Ich hab ihn einfach unten gelassen und das sieht am besten aus finde ich.
Bilder davon gibt es auf meiner HP und BK117 Rumpf.
PS: Das mit dem Impeller würde ich lassen. Da hast du dann nämlich keinen BK mehr und es sieht nicht besonders aus.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
- piccolomomo
Hallo,orginalheck (weiste nie wann der heli runter kommt)
Ich missbrauche ja gerade den Piccolo von meinem Bruder , hatte damit noch nie Probeme.
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- piccolomomo
Ja dass ist schon dick, must halt schauen dass Du nicht Hecklastig wirst. Einfach Sand rein mit Heißkleb verschliesen, und über eine abgerundete Tischkante biegen. Weil mit Hand wird's vieleicht ein bisschen schwer werden zu biegen.Die Alurohre ausem Baumarkt sind ziemlich dickwandig !
So 1mm, glaub ich !?!?
Vielleicht zu dick !?!?
MOritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
#23
Wollte für meinen Zoom auch eins aus dem Baumarkt nennen,
fürs Heckrohr, konnte ich aber nicht, dann hätte ich die ganzen Halter ändern !
Hätte gebraucht: aussen 9mm, innen 8mm (9x0,5);
Baumarkt hat/hatte: aussen 10mm, innen 8mm
Gruß Dieter
#24
schau mal in meinen Thread beim I-Forum ... dein Vogelsand etc. ist absolut unnötig.
Thread im I-Forum
MFG,
speedy
Thread im I-Forum
MFG,
speedy
#25
Hi speedy,
recht hast du.
Bei dem Rohr aus dem Baumarkt kommt man ohne Sand zu vernünftigen Ergebnissen.
A B E R :
Bei dem dünnwandigen Alurohr(0,5 mm Wandstärke, oder weniger) kommst du ohne Sandfüllung zu keinem vernünftigen Ergebniss.
Das Rohr knickt einfach ein.
recht hast du.
A B E R :
moin an alle,
also ich habe alurohre mit 5 und 9 mm außen.innen sind sie 4,2 bzw.8mm.
wer sowas möchte kann sich bei mir melden.
#28
Morgen,
Tja das ist eine andere Frage wegen dem Gewicht mit dem Alu-Rohr aus dem Baumarkt tatsächlich eine ziemliche Wandstärke .... vom Gesamtgewicht her dürfte es keine Probleme geben, außerdem möchte ich eine gescheite Akku halterung vorne machen (unter dem Hauptzahnrad zum verschieben nach vorne habe Alu Loch Platte und Plexi Glas hier muss ich noch gucken wo..) habe den Pic heute wieder zerlegt ...ein Landegestell hab ich ja bestellt das was so flexibel ist .
Auf Agrumi's Freilauf bin ich auch gespannt..
Sorgen mache ich mir eigentlich nur wo ich jetzt den Motor hinbastel...gerade oder Oben...der Motor vom V2 ist ja mächtig lang...und würde weit rausstehen, sieht "Scale" mäßig net so doll aus...
...und den Prob vom V2 bekomm ich nicht auf den Original Motor rauf :/... das wär ne ideale Lösung...und Sauer bin ich noch immer weil der Rumpf so kurz ist ... .....
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..." ".....oft findet man den Sieg in der Niederlage......
#29
hey richard
den V2 Prob kannst net auf den kleinen motor bauen das überlebt der net lange ist so schon leicht anfällig zum eingehen, ich würde den V2 motor mit dem agrmi halter drauf bauen
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
#30
Hier mein Vorschlag, sollte sich eine Firma dafür entscheiden bitte ich um Kontaktaufnahme ....wär ja technisch sicher machbar, Riemenantrieb für den Pic dazu ist gleube ich das Heckrohr zu dünn...
derzeit: Sim
