DF35 der Anfang vom Ende? ;)
#16
Da du ja aus Indersdorf kommst (4km von mir weg) und ich hier bestimmt noch irgendwo einen Freilauf von meinem Zoom rumliegen habe, können wir gerne mal testen, ob mein Freilauf bei dir passt!
SAB Goblin 770,Vario EC135 1:5,9, TT E700, Gaui X7, Mikado Logo 600SE mit Funscale Hughes 500, RJX X-Treme 50EP Rigid
#18
Ich kenn das Problem!!!
Bei meinem DF war das die Freilaufhülse die im Hauptzahnrad durchdreht.
Bau die Hauptwelle aus (die 3 Stellringe lösen,kugelköpfe von der Taumelscheibe ab und rausziehen) und die Anlenkwippe und Du bekommst das Hauptzahnrad raus. Dann die
Freilaufhülse rausdrücken und mit Sekundenkleber wieder einsetzen.
Besser wäre UHU Endfest und bei 100 grad 10 Min backen...
Hatt bei mir aber bis jetzt auch mit Sekundenkleber gehalten!
Damit müsstest Du das Prob. los sein...
Basti
Elektronen sind rot!!!
#19
Stand mal bei ner Ebay Auktion dabei " DEN 3D Schalter nur im Flug umlegen um Beschädigungen zu vermeiden"
Mein Beileid , nur den Kopf nicht hängen lassen, schau erstmal nach und dann nie wieder 3D Schalter am Boden, OK?
grüße Michael
#20
Kannst Du nachsehen, wenn Du am Kopf drehst, ob die Rotorwelle mitdreht?
Kann ja auch sein, daß der Stift/Schraube/wasweißichwas was den Kpof hält, ab ist.
auf dem untersten Bild sieht man eine Madenschaube - kann das sein das die das Zahnrad bzw die Hülse auf der Welle hält oder nur am rausfaulen hindert? Ist die Fest? Hast da Loctite draufgemacht?
Grüße Wolfgang
Grüße Wolfgang
#21
Hi nochmal..
Dem Tip vom Wolfgang kann ich mich nur anschließen.
Meine Bauanleitung geht von einem lockeren Sitz der Freilaufhülse aus.
Aber trotzdem würde ich das Hauptzahnrad mal ausbauen und die Hülse
einkleben...
Dabei musst Du eh die Hauptwelle demontieren und wirst den Fehler finden.
einkleben...
Basti
#22
Ich denke auch das es der Freilauf ist, und ein Hauptzahnrad vom Zoom ist nicht nötig, den das Original ist Vollkommen in Ordnung.
Den 3D Schalter sollte man auch nicht unter Halbgas betätigen !
Wenn Du was brauchst kannst Dich gerne melden !
Gruß Mario
Gruß Mario
