also wenn, dann würde ich sogar meinen, dass der Jazz80 einen besseren Wirkungsgrad hat (auch bei 20A) als der Jazz40
sind doch nieder-ohmigere FETs verbaut bzw. ist ein Jazz80 nicht ein doppelter Jazz40 ?
sprich: der Regler hat weniger Widerstand wie der 40er
jeh höher die Ströme werden umso deutlicher wirds werden
das 2A BEC eines 40er/55ers ist grenzwertig, wird vielleicht warm werden
--> beim 80er ist das BEC doppelt ausgeführt -> wird kühl bleiben
dann kommt noch dazu, dasst mit dem Jazz80 später auch noch andere, grössere Helis betreiben kannst
ich würd den Jazz80 nehmen
und wegen drosseln, so wie thomas gesagt hat:
bei z.b. nur 60% der Maximaldrehzahl muss der Regler öfters takten..
dieses ofte ein-aus schalten vermindert den Wirkungsgrad
aber das muss der 40er genausooft machen wie der 80er
falls sich wirklich Wirkungsgradunterschiede bei den beiden Regler ergeben sollten, wird das im Sekundenbereich bei der Flugzeit liegen..
2mal öfters am Pitchknüppel gezogen macht da mehr Unterschied
