Crazymax hat geschrieben:
ich dachte, von beiden Akkus je + und - zusammen und die übrigen - und + an den Regler??
das habe ich nun nicht verstanden
(glaube aber du meinst seriell und sagst nur fälschlicherweise parallel dazu)
ich versuch es mal so
parallel = verdoppelung der kapazität bei gleicher spannung.
akku 1 plus an akku 2 plus / akku 1 minus an akku 2 minus
jeweils die verbundenen kabel an den regler
seriell = verdoppelung der spannung bei gleicher kapazität
akku 1 plus an akku 2 minus akku 1 minus und akku 2 plus an den regler
daher kommen auch bei den lipo akkus die bezeichnungen
ein 3S2P pack besteht aus 6 Stück zB 2000er kokam zellen die wie folgt verlötet sind
2P = parallel geschaltet = doppelte kapazität = 2x2000mAh = 4000mAH
dann werden 3 solcher doppelpacks seriell geschaltet
3S = Seriell geschaltet = 3 fache Spannung = 3x3,7V = 11,1V
sodele willst du nun einen hubi der normal mit 10S geflogen wird mit 2 x 5S akkus betreiben musst du sie natürlich seriell schalten um auf 10S zu kommen.
micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
