Erfahrungen mCPX V2
#121 Re: Erfahrungen mCPX V2
nach aussen
Gruß Doc Tom
#122 Re: Erfahrungen mCPX V2
Ich habs umgelötet und außen am Heckrohr mit ein paar kurzen Schrupfschlauchstücken gesichert. Auf jeden Fall solltest Du die Kabel am Heckmotor mit einem weichen Kleber, z.B. UHU Por, sichern.
#123 Re: Erfahrungen mCPX V2
Hab heute mal ein Video von meinem V2 gemacht mit den neuen KBDD-Blättern:
Zu Hause fliege ich nur noch gemütlichen Rundflug, zum Rückenfliegen reicht mir der Platz nicht. Ich brauche da schon 20x20 Meter teilweise um den kleinen dann stabil einzufangen. Zu Hause stören Garage, Haus, Nachbar etc. und manchmal werden es auch 30-40 Meter wenn der Kerl am Knüppel die falsche Richtung drückt
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#124 Re: Erfahrungen mCPX V2
Hallo!
Ich fliege meinen mCPX V" mit der Robbe/Futaba T-18MZ.
Der Heli fliegt sich wirklich nicht schlecht.
Wollte die Drehrate etwas über den Servoweg(ATV) erhöhen, wie bei allen anderen Helis auch,
aber beim dem mCPXV2 ändert sich nichts.
Ist es bei diesem Heli gar nicht möglich? Also mehr als im Auslieferungszustand geht nicht?
- Strassenkater
#125 Re: Erfahrungen mCPX V2
Nö, in der einen Gierrichtung ist irgendwann der ESC für den Heckmotor ganz offen. Was soll dann noch gehen?
In der anderen Gierrichtung ist dann Schluss, wenn sich der Heckmotor nicht mehr dreht.
Das sind halt die Nachteile eines Motorhecks.
Du kannst aber trotzdem den Servoweg erhöhen, da er dann zumindest um die Knüppelmitte herum empfindlicher - und damit realistischer - reagiert.
Habe ich auch so gemacht.
Dafür hast du dann in den Endwegen des Knüppels einen toten Bereich, der dir nichts bringt, was aber das kleinere Übel ist.
#126 Re: Erfahrungen mCPX V2
habe ich mir auch so gedacht, wollte es aber nicht wahrhaben.
Servoweg hab ich halt mal auf 140 gestellt.
#127 Re: Erfahrungen mCPX V2
Die einfachste und beste Modifikation für eine bessere und vor allen Dingen gleichmäßigere Heckdrehrate ist m.E. das weglassen der Seitenflosse. So kann man viel sauberer und flüssiger durch Kurven gehen und auch Piros sind besser.
#128 Re: Erfahrungen mCPX V2
Meinst die Finne bzw das Heckleitwerk ??
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#129 Re: Erfahrungen mCPX V2
ja das meint er
Gruß Doc Tom
#130 Re: Erfahrungen mCPX V2
Dachte die wär zur stabilisierung des Heck bei z.B schnellen Geraden etc um Ihn in der "Spur" zu halten. Weil wenn das Teil nutzlos ist warum hat jeder Heli eins?
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#131 Re: Erfahrungen mCPX V2
na so schnell ist der kleine ja nicht . Kannst ja auch ein aus Kohle nehmen was aufgefräst ist.
Gruß Doc Tom
- Strassenkater
#132 Re: Erfahrungen mCPX V2
Das war nur früher notwendig, als man noch mit normalen Gyros geflogen ist.predator_77 hat geschrieben:Dachte die wär zur stabilisierung des Heck bei z.B schnellen Geraden etc um Ihn in der "Spur" zu halten. Weil wenn das Teil nutzlos ist warum hat jeder Heli eins?
Seit sich die Heading Hold Gyros durchgesetzt haben, ist die Finne eigentlich eher hinderlich.
Trotzdem hat sie auch heute noch wichtige Aufgaben:
Sie schützt den Heckrotor (oder Heckpropeller) vor ungewünschtem Bodenkontakt.
Sie erleichtert, falls sie nicht schwarz ist, die lageerkennung.
Der Tipp mit der Carbonfinne ist unsinnig:
Erstens zu teuer und zweitens zerbröseln die schon vom Angucken...
(Nur auf den mCP X bezogen, bei deutlich größeren Helis ist Carbon natürlich sinnvoll)
edit:
Der mCP X ist übrigens sauschnell, mit einem HP05S eine Rakete und mit einem 16000KV Motor und entsprechendem Ritzel waffenscheinpflichtig.
#133 Re: Erfahrungen mCPX V2
meine nichtStrassenkater hat geschrieben:Erstens zu teuer und zweitens zerbröseln die schon vom Angucken..
Gruß Doc Tom
- telicopter
#134 Re: Erfahrungen mCPX V2
Man kann die Heckfinne aber auch mit einem Cutter ausschneiden, sodass der Luftwiderstand weg ist, die Sichtbarkeit des hecks aber nicht. Mach ich später mal ein Bild von.
Grüße Tim
Never run a changing System!
#135 Re: Erfahrungen mCPX V2
Jo Tim sagte ich schon viele Seiten vorher , ich mag es auch nicht ganz ohne.
Gruß Doc Tom
