Wie den Pitch verstellen
#1 Wie den Pitch verstellen
Hallo, ich will den Pitch verstellen, also das der Heli (Belt CP v2) bei geringerer Drehzahl abhebt. Muss ich die Taumelscheibe höher stellen (also Servoarme länger stellen) oder Taumelscheibe runter stellen (Servoarme kürzer einstellen)
Danke schon mal im vorraus
#2 Re: Wie den Pitch verstellen
Ich kenne den Rotorkopf jetzt nicht. Mach doch mal ein Foto davon und stelle es hier rein.
#3 Re: Wie den Pitch verstellen
Höchstwahrscheinlich nach unten, aber probierst doch einfach aus. Wenn du die TS nach unten machst und sich die Vorderkanten der Blätter nach unten bewegen, so das das Blatt so / (übertrieben) schräg steht hast du negativ Pitch.
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#4 Re: Wie den Pitch verstellen
Es kommt immer darauf an, ob man die Gestänge verstellt, die von der Taumelscheibe zu den Mischhebeln gehen, oder die, die von den Mischhebeln zu den Blatthaltern gehen. Deshalb ist ein Foto sinnvoll.
- chrischan57
#5 Re: Wie den Pitch verstellen
Wenn ich das so lese fliegst Du nicht mit Gaskurve, sondern mit Gas / Pitch gemischt. Der Heli läuft also hoch wenn Du den Pitchknüppel vorschiebst, oder?
Das mit der geringeren Drehzahl ist nur u.U. eine gute idee. Kann auch gut sein das der Heli dann sehr Schwammig wird. Poste doch bitte mal Dein Setup, vor allem auch welchen Sender Du benutzt.
Chrischan
Chrischan
#6 Re: Wie den Pitch verstellen
ja genau Heli läuft hoch wenn ich den Gashebel höher stell. Als Sender hab ich den original mitgelieferten von Esky 6 Ch Sender also nichts dolles. Ich wollte die 3 Servoarme die direkt an der TS liegen verstellen. Ich habe noch zusätzlich einen Drehknopf am Sender mit dem ich den Pitch nochmal trimmen kann und der steht fast auf Anschlag. Ich will die Drehzahl verändern weil ich einen schwereren Akku habe, um das auszugleichen. Wie stellt man denn hier ein Foto rein???
#7 Re: Wie den Pitch verstellen
Ein Foto kannst Du unter dem Antwortenkasten mit der Funktion Dateianhang hochladen direkt an Deine Nachricht anhängen. Du brauchst also keinen Speicherplatz irgendwo im Internet. Dein Vorhaben ist wahrscheinlich nicht so einfach, denn mit mehr Pitchwinkel bekommst Du auch mehr Widerstand am Rotor und damit noch mehr Kraftbedarf am Heckrotor. Normalerweise wird ein Heli so abgestimmt, dass die Drehzahl über den ganzen Pitchverstellbereich möglichst konstant bleibt.
#8 Re: Wie den Pitch verstellen
bei dem Modell ist das relativ einfach war im Laden den Heli einstellen der Verkäufer meinte wenn ich den Pitch noch was höher setzten will sollte ich die Servoarme gleichmäßig verstellen nur ich weiss nicht in welche Richtung. Beim Pitchen wird nicht nur die Drehzahl verändert sondern lenken die 3 Servos mit.
#9 Re: Wie den Pitch verstellen
Auch in dem einfachen Sender ist bestimmt eine Möglichkeit vorhanden das Hover-Gas zu verstellen. Dort musst Du zuerst schauen. Üblicherweise verstellt man nicht die Gestänge zwischen Servo und Taumelscheibe, sondern die Gestänge von der Taumelscheibe zum Rotorkopf. Wenn Du das mit den Servogestängen machst, dann kann es passieren, dass die Taumelscheibe mechanisch anschlägt.
#10 Re: Wie den Pitch verstellen
Handelt es sich um das Teil:
http://www.rcline.de/modules.php?name=N ... le&sid=224
Nach überfliegen diese Bericht scheint es so zu sein, dass Du am Sender die Gas-Pitch-Kurven einstellen kannst.
Wenn das an dem ist, würde ich nicht als erstes an den Gestängen schrauben, insbesondere wenn Du nicht einmal einen Plan von der richtigen Richtung hast.
Meine (Anfänger-)einstellung ist folgende:
Ich habe normal auf dem Pitch eine Gerade (Knüppel = Pitch) und meinen Wunsch-Schwebepitch ca. in Knüppelmitte (bei mir ca. 4°).
Bei voll Pitch auch gleich voll Gas
bei ca. Knüppelmitte soviel Gas dass er im Bodeneffekt schwebt
Bei voll Pitch sollte die Drehzahl nicht einbrechen, sonst Pitchweg reduzieren.
Mit diesen recht einfachen Einstellregeln geht Schweben und Rundflug ganz gut.
mfg. MaJa
mfg. MaJa
