Alternative für OS MAX 46 FH ?!?!
SHendrik
#1 Alternative für OS MAX 46 FH ?!?!
Beitrag von SHendrik »
Hallo.
Habe einen Heli Kyosho 46VR erstanden.
Leider hat der eingebaute OS MAX 46FH keine Kompression mehr.
Da ich leider bis jetzt nur EHelis hatte, fehlt mir die Erfahrung mit Verbrennern ...
Da ich nun Ersatz brauche, hätte mich interessiert, welche anderen Typen ich auch verwenden kann. (Einbaubefestigung, Leistung, Kurbelwellenlänge)
Danke für Eure Hilfe
Hendrik
CopterX, 450TH+Jazz 40-6-18,WK G011,3xHS65-HB,S3154, SMC20DS
Piccolo,G310,versuchsweise mit Lipo2s1p
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Heck- und Seitenschweben
Fleischwolf
#2 Re: Alternative für OS MAX 46 FH ?!?!
Beitrag von Fleischwolf »
Bei viel gelaufenen Verbrennern kann es durchaus sein, daß sie bei langsamen Umdrehungen (mit der Hand) kaum spürbare Kompression haben. Das muss aber nicht bedeuten, daß er kaputt oder in der Leistung beeinträchtigt ist. Hast Du getestet, ob er trotzdem läuft?
Den 46FH kenne ich nicht. Ist das ein Heli- oder Flächenmotor?
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
SHendrik
#3 Re: Alternative für OS MAX 46 FH ?!?!
Hallo.
Der 46FH ist ein denke ich ein Heli Motor ...
Habe auch schon versucht, den Motor zum Laufen zu bringen.
Vergaser auf Serie gestellt, neue orig. OS No 8 Glühkerze ...
Aber er springt nicht an. Er haut ne ganze Menge Sprit wieder aus dem
Vergaser und Auspuff, wird relativ warm, aber läuft nicht von allein ...
Habe auch den Vergaser gereinigt und verschiede andere Einstellung getestet, aber kein Erfog ...
Bin natürlich auch für Tips, was es noch sein kann, sehr dankbar ...
Hendrik
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Fleischwolf
#4 Re: Alternative für OS MAX 46 FH ?!?!
Hast Du den Motor mal geöffnet und dach dem Kolben / Laufgarnitur geschaut? Ist bei den O.S. Motoren kein großes Ding, die bei defekt zu tauschen. Bevor Du Experimente mit einem alternativen Motor machst (von dem Du eventuell nicht genau weißt, ob er passt) könntest Du Deinen auch zur Überprüfung einschicken. Das kommt manchmal günstiger als ein neuer Motor.
Ich habe mal einen 20 Jahre alten Super Tigre an Simprop geschickt, weil es für den keine Ersatzteile mehr gab - wird auch seit ca. 10 Jahren nicht mehr gebaut. Die haben den für ca. 80 Euro wieder flott gemacht (neuer Kolben, Lager und Laufgarnitur)und heute rennt er wieder, wie ein junger Gott!
Helis:
Status: Heizen!
SHendrik
#5 Re: Alternative für OS MAX 46 FH ?!?!
Hallo.
Den Kopf habe ich nicht entfernt ..
Durch den Auslass habe ich zumind. keine Riefen am Kolben gesehen.
Das mit dem Sprit verstehe ich nicht ...
Hendrik
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Fleischwolf
#6 Re: Alternative für OS MAX 46 FH ?!?!
Naja - wenn der Motor nicht zündet, muss der angesaugte Sprit irgendwo hin. Je nachdem wie lange Du den Starter drehen lässt und wie viel Gas Du dabei gibst, kann da schon einiges zusammenkommen und das läuft dann auch überall raus. Möglicherweise war der Motor zu dem Zeitpunkt gnadenlos abgesoffen und konnte deswegen nicht mehr starten.
Hast Du die neue Kerze vorher und nachher geprüft? Ist es sicher, daß die wirklich ausreichend geglüht hat?
Ich weiß - blöde Frage aber so kommen wir dem Problem vielleicht näher.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
SHendrik
#7 Re: Alternative für OS MAX 46 FH ?!?!
Hallo.
Habe die neue Kerze drin gehabt.
Was micht wundert . die Kerze selber ist nicht abgesoffen ..
Hat kaum gezischt, beim glühen danach ....
Hendrik
Lama V4
Walkera 4#3
MX-22,FC16
Fleischwolf
#8 Re: Alternative für OS MAX 46 FH ?!?!
SHendrik hat geschrieben:Vergaser und Auspuff, wird relativ warm, aber läuft nicht von allein ...
Hörst Du, daß er zündet (spuckt) wenn der Starter ihn dreht oder kommt da gar nichts?
Was für Sprit verwendest Du?
Ist die Düsennadel 1,5 bis 2 Umdehungen geöffen?
Sobald A) das Gemisch stimmt, B) der Kolben / Laufgarnitur in Ordnung und C) kein Drreck drin ist, muss so ein Motor eigentlich laufen. Da ist nicht viel dran, was sonst noch kaputt gehen kann. Ok - die Lager können auch durch sein aber das würdest Du hören, wenn Du den Motor drehst.
Kennst Du die Pilotenkarte hier im Forum? Vielleicht findest Du darüber jemanden in Deiner Nähe, der sich das Ding mal mit Dir ansehen kann.
Helis:
Status: Heizen!
AEIOU
#9 Re: Alternative für OS MAX 46 FH ?!?!
Beitrag von AEIOU »
hallo!
ich hab hier einen OS 46 mit rund 7 gallonen laufleistung in einem recht guten zustand (betrieb mit CP 17%, immer temperaturüberwacht).
mit oder ohne resorohr-anlage wäre der günstig abzugeben - ich hatte ihn bisher in einem raptor 30 eingebaut.
bei interesse> PN oder hier im forum antworten.
RC.HELIFLIEGEN mit
THUNDER TIGER RAPTOR 30 II V.OS46, HIROBO GPH 350 EX V.YS 50 ST, GAUI HURRICANE 550 TNT, ALIGN T-REX 500 ESP
Zurück zu „Verbrennungsmotoren“
