Hallo, habe Probleme meinen Blattspurlauf einzustellen. Wenn ich die Rotorblätter gegeneinander drehe, dann hat alles sehr viel Spiel. Das ist doch nicht normal. Was könnte defekt sein?
http://de.youtube.com/watch?v=NYqYZxpm3Y8
Probleme mit Blattspurlauf (Video Youtube)
#1 Probleme mit Blattspurlauf (Video Youtube)
Mini Titan, GY-401, MX-16
Raptor 90, GY-611, MC-20, eingemottet wegen noch zu weicher Knie
#2 Re: Probleme mit Blattspurlauf (Video Youtube)
Es sieht so aus als hätten die Pitchkompensator Arme Spiel also die Schrauben Locker
du siehst ja eine klare Drehbewegung des inneren Taumelscheibenring
ausserdem hat der Pitchkompensator auch spiel um seine eigene Achse..
probiere mal dort das Spiel zu eliminieren..
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
#3 Re: Probleme mit Blattspurlauf (Video Youtube)
Die Arme sind fest, aber es scheint mir, daß die beiden Stifte des Zentralstücks zu dünn oder die Schlitze im Pitchkompensator zu weit sind, so daß das ineinader klappert. Kann das mal einer mit ThunderTiger Alu nachprüfen, ob das auch so ist. Der Plastekopf passt da viel besser. Ich glaube das das ganze Spiel in der Anlenkung davon kommt, bin mir aber nicht ganz sicher...
#4 Re: Probleme mit Blattspurlauf (Video Youtube)
Also ich sehe in dem Video eben die Drehbewegung und die kommt entweder von dem was du genannt hast oder von den Hebeln da du das augeschlossen hast also vom Pitchkompensator.
Mein Plaste kompensator läuft absolut Spielfrei.
Mit dem Alu kann ich dir leider nicht weiterhelfen
Sender: Dx7
#5 Re: Probleme mit Blattspurlauf (Video Youtube)
Ja das mit dem Plastikkopf stimmt, das passt deutlich besser, wenn ich das ineinander stecke.
Ja jetzt sind die Leute gefragt, die ebenfalls Alu verbaut haben. Nicht das ich die Teile neu bestelle, und bin dann genauso weit...
- trailblazer
#6 Re: Probleme mit Blattspurlauf (Video Youtube)
Ich habe ähnlich viel Spiel an der Stelle, im Flug bemerk ich davon aber nichts. Ich habe seit Ewigkeiten keinerlei Blattspurlaufprobleme und der MT fliegt sich absolut präzise.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
