Motor Acromaster
#1 Motor Acromaster
Kann mir jemand nen guten und günstigen Motor für den Acromaster empfehlen?
Habe im Mom den Torque Master von Simprop drin damit geht er nicht schlecht aber halt leider nicht senkrecht!
Hat jemand nen Tipp ??
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
#2 Re: Motor Acromaster
schreib mal Jürgen110 an. Der hat Motoren und Regler.....und Ahnung!!!!!!
#3 Re: Motor Acromaster
hi, ich habe meinen Acromaster erst letztes WE wieder reaktiviert, hing lange Zeit ohne Empfänger an der Wand.
Da ist das von Multiplex dafür gemachte Antriebsset drin.... die geht recht gut..... auch senkrecht nach oben!!
#4 Re: Motor Acromaster
Moin
Mach mal den Maxflight mit 1500U/V in die Kiste,und ner 12*6 Latte,bekommste von Jürgen110
Geht Besser als der Himax,bin beide Geflogen.(Ja,beide gehen Senkrecht).Oder bei Staufenbiel mal Gucken.
Gruß Harry
Gruß Harry
#5 Re: Motor Acromaster
also von staufi kann ich dir den Dymond AL 3548 empfehlen, hat 710watt (steht aufm motor, bei staufi steht nur 6xxwatt). mit ner 13x6,5 geht der ab ! Ampere so um die 40, hab nen 60er Emax drinne, damit geht der perfekt !
Align T-Rex 450 SE| 4x S3154 Digital Servos | 500SH Brushless Outrunner | Align 35A Regler
Align T-Rex 500 CF| 3x Hitec HS82-MG | Kit Motor 500L 13T | Align 60A Regler | Spektrum AR7000 Receiver | GY401 + Futaba S9257
LM Mustang P-51D| Dualsky BL XMotor 260W | Klapplatte & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Easy Glider| Dualsky BL XMotor 200W | Klapplatte 10x6 & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Acromaster| Dymond AL3548 710Watt | EMAX 60A | APC 13x6,5 | 4x Hitec HS-81 | Spektrum AR6100 Receiver
Funke: Spektrum DX7 (Beep Mod & Hanging Strap Mod)
Status: Fliegen
Status: Fliegen
#6 Re: Motor Acromaster
Ich habe einen 35-48 mit 900kv von UH drin.
Mit 12x6 Standstrom 32A mit Zippy 3000mAh.
Geht schön senkrecht. Alles kalt.
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
- Juergen110
#7 Re: Motor Acromaster
DennisH hat geschrieben:...... hat 710watt (steht aufm motor, bei staufi steht nur 6xxwatt)..........
.....Ampere so um die 40......
Bei einem 3s LiPo und einer durchschnittlichen Spannung von 11 Volt (eher 10,3) und 40 Ampere = 440 Watt
Aber der Motor passt schon
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Jürgen
#8 Re: Motor Acromaster
Hallo Dietmar habe noch so etwas zu Hause liegen:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=14&t=39991
Ebenfalls den orig. Himax C 3516-1130 habe ich noch hier liegen. Beide sind ungebraucht und absolut NEUWERTIG.
Kann dir einen guten Preis machen, schlag mal was x PN vor!
Danke
Danke
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
