Mitschreiben im Heli Wiki
nach Bedarf (iFS, Spectrum) gewechselt wird, ...
Ist leider auch nicht richtig :(
Spectrum sucht sich am Anfang 2 Kanäle, und nutzt die.
XPS kann nicht wirklich hoppen, ausser auf dem Papier :(
Alex K.
Beitrag von Alex K. »
Ja, das ist es ja, sie sollten eigentlich welchseln, tun es aber nicht... habe nochmal korrigiert:
... wobei hier der Kanal beim Einschalten selbstständig gewählt und je nach Anlagentyp im laufenden Flugbetrieb auch gewechselt wird..
Besser? :wink:
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
Besser?
Ja, aber ....... ;)
Spektrum ist eine eigenständige Firma, in DE nun über JSB Vertrieben.
Und, ich finde ich nicht gut, Graupner so hervorzuheben, die haben nichts gemacht.
Besser wäre "XPS (in Deutschland von Graupner unter dem Label iFS vertrieben)"
Alex K.
Ich fürchte es tritt ein was ich geahnt habe: eine eigene "2,4 GHz - Seite" :wink:
Quaxx hat diesen Part nochmal überarbeitet, so dürfte es nun übersichtlicher und unmissverständlich sein. Deinen Vorschlag mit XPS habe ich noch ergänzt.
Zu weit ins Detail wollte ich zumindest auf dieser Seite nicht gehen, sie stellt ja eher ne Zusammenstellung von Informationen dar. Wenn sich jemand eingehender mit der 2,4 GHz - Technik beschäftigen will, wäre es in der Tat sinnvoll hier eine eigene Seite zu generieren... allerdings ist dieses Thema derart kompliziert und aufwändig, dass ich nicht weiss ob ich mir das in der Form zutraue... ich kann auch nur Informationen aus diversen Artikeln zusammen fassen um mir ein Bild über die Geschichte zu machen... hier sollte schon jemand her, der sich wirklich damit auskennt und fundiertes Wissen in den Übertragungsformen und den Rafinessen der einzelnen Systemen hat... bevor ich da was falsches schreibe...
Ist XPS eigentlich http://www.xtremepowersystems.net?
Gruß, Alex
Wäre auch nicht verkehrt.
Im Moment gibt es so viele Systeme, und so viele offene Fragen.
Yap.
Alex K.
#52 Re: Mitschreiben im Heli Wiki
das Thema 2,4 GHz lässt mich nicht los, sodass ich nun eine kleine Seite im Wiki dazu zusammengefasst habe... Bitte melden bzw. korrigieren, falls ich da was falsches geschrieben haben sollte...
Gruß, Alex
#53 Re: Mitschreiben im Heli Wiki
Ich find's klasse.
Alex K.
#54 Re: Mitschreiben im Heli Wiki
Danke :wink:
Ist aber sicherlich noch nicht vollständig, was mich z.B. noch interessieren würde ist, ob ASSAN und Spectrum im Falle einer Störung hoppt... Und was mir auch noch fehlt, ist eine Angabe wie viel Sendeleistung welches System hat...
Gruß, Alex
#55 Re: Mitschreiben im Heli Wiki
Alex K. hat geschrieben:und Spectrum im Falle einer Störung hoppt..
Bei Spektrum ist ein hoppen im Betrieb nicht vorgesehen.
Es werden 2 freie Kanäle gesucht, und die werden genutzt.
Ist aber sicherer, als ein System mit einem Kanal, das auf dem Papier hoppen kann, aber in keinem Testaufbau.
Alex K.
#56 Re: Mitschreiben im Heli Wiki
Weitere Arbeiten im Wiki:
Ergänzungen zu Assan auf der "2,4 GHz-Systeme"-Seite, bei Akkumulatoren NiCd und NiMH etwas detaillierter beschrieben, weiterhin neue Beiträge "2-in-1-Einheit" sowie "Glühkerze" hinzugefügt.
Mit was man sich nicht alles beschäftigt wenn einem plötzlich ein Verbrenner über den Weg läuft :wink:
Vielleicht schreibe ich auch mal noch etwas ausführlicher was über Modellmotoren...
Gruß, Alex
#57 Re: Mitschreiben im Heli Wiki
Sehr schön :-)
Vielen Dank!
Alex K.
#58 Re: Mitschreiben im Heli Wiki
Bitte bitte, keine Ursache :wink:
Besser es steht im Wiki, als dass es in irgendwelchen Excel-Dateien auf meinem Rechner verschimmelt :wink:
Gruß, Alex
Alex K.
#59 Re: Mitschreiben im Heli Wiki
ich habe mal eine kleine Übersicht über Sender gemacht. Mich hat einfach interessiert, wie die einzelnen Sender aufgebaut sind, wie sie programmiert werden und wie die Display-Qualität ist. Auch hat mich interessiert, wie viel Freiraum der Sender einem lässt, was z.B. Belegung der Schalter und Belegung der Servokanäle angeht.
Das alles habe ich auf dieser Seite mal zusammen gefasst, natürlich nicht ohne die Hersteller zu fragen ob ich entsprechende Bilder aus den Bedienungsanleitungen benutzen darf :wink: Leider haben nicht alle geantwortet, sodass bisher lediglich Bilder von Multiplex und Spektrum Anlagen zu sehen sind...
Wenn jemand Fehler findet, bitte schnell korrigieren :wink: Die Infos habe ich lediglich aus den Anleitungen, richtig kenne ich nur die Evo 9 und die FF-6.
Gruß, Alex
Tueftler
#60 Re: Mitschreiben im Heli Wiki
Beitrag von Tueftler »
Alex:
DANKE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zurück zu „HeliWiki2“
