Modellparameter Verändern?
Tanki
#1 Modellparameter Verändern?
Beitrag von Tanki »
Ist es möglich die Modellparameter zu verändern zB. Roll/Nick Expo usw. ? Mir sind ein Teil der Heli's ein bisschen hibbelig :wink:
Desweitern finde ich das Akustische einbrechen der Drehzahl bei Vollpitch sehr net, leider ist das bei meinen bisher bevorzugtem Modell (Raptor V50) nicht vorhanden läßt sich dies ändern?
Markus
worldofmaya
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Es gibt wenn du ein Modell auswählst einen Edit Knopf. Leistungseinbruch ist schwierig... da musst du die Leistung des Motors verändern. Erklärung zu den Paramtern gibts da -> Click
Beim Motor wird das Antriebsmoment in Abhängigkeit von der Drehzahl angegeben. Das ist aber die Motorendrehzahl! Es gibt noch das Übersetzungsverhältnis mit dem wird dann auf die von dir angegebene Kopfdrehzahl gerechnet.
-klaus
Team heligarage.at
Tanki
Beitrag von Tanki »
Ah ja Ok Danke Klaus...
Man man man da hat man doch manchmal Tomaten auf den Ogen... :wink:
Noch ne Frage:
Ich hab aus Walkera (nicht hauen :x ) Zeiten noch ne 6ch Funke die ich als Simfunke verwende lassen sich die beiden Schalter für Heli X belegen um div. Funktionen darauf zu legen und wenn ja wie ?
Dangeschööön...
Markus
Ansonsten auch von mir ein dickes Lob an all die Programierer die sich die Arbeit mit diesem Sim und den Modellen gemacht haben...
worldofmaya
Hallo!
Walkera, wieso nicht... ich flieg mit einem ESky Controller. Ist super... einfach anstecken und nix mit Batterien :)
hab zwar ein sehr gutes Interface für meine Fernsteuerung, mir ist es einfach zu blöd meine 9z, ein recht schweres Teil, für sowas zu nutzen.
Zu den Schaltern... wenn du unter Systemsteuerung -> Gamecontroller die Schalter als Buttons hast, dann ist das kein Problem! Kannst im Contoller Fenster von Heli-X dann einfach einem Befehl zu weisen. Wenn es funktioniert und den Schalter betätigst dann wird das in Heli-X durch eine Umrandung angezeigt!
Ob es geht hängt aber von deinem Interface ab! Meist werden die leider entweder gar nicht oder als analoger Kanal und nicht als Schalter dem Windows mitgeteilt. Ich hab für die 9z ein programmierbares Interface. Da kann ich sage was welcher Kanal ist. ist für Umschaltung von Idle1/2 und Autorotation recht hilfreich. Am Esky hab ich aber auch keinen Schalter deswegen tun's die Tasten auch...
-klaus
Team heligarage.at
daybyter
Beitrag von daybyter »
Kann man eigentlich irgendwo den Windfahneneffekt verändern? Irgendwie scheinen die Leitwerke bei fast allen Helis 0 Effekt zu haben, was Kurven für mich ziemlich irritierend macht.
MichaelS
Beitrag von MichaelS »
Winfahneneffekt? Klar, dazu muss man Seiten- und/oder Höhenleitwerke definieren.
Das geht so: http://www.heli-x.info/documents/Helicopter_V1_1.pdf (Kapitel 13)
HELI-X-Support:
--> http://forum.heli-x.info
LittleBeaver
Beitrag von LittleBeaver »
worldofmaya hat geschrieben:Hallo!
-klaus
Hi, ääh, darf ich mal ne ganz dumme Frage stellen. Ich hab auch nen ESky Controller vom Lama V3 aber ohne Batterien geht da bei mir nichts. Ein Schüler-USB war bei mir mit dabei, den verwende ich dafür.
Weiß da jemand warum?
Gerd
worldofmaya
Hallo!
Es gibt von der Funke eine rein USB-Version. Da kommt statt einer Antenne ein Kabel raus. Den Controller hab ich gemeint. Die Fernsteuerung selbst hat das "Problem" von allen Fernsteuerung, sie muss so arbeiten als würde man etwas fernsteuern. Das Signal geht dann halt "auch" (wenn man mit der Buchse den HF Teil nicht abschaltet) auf die Lehrer/Schüler-Buchse und das nimmt das USB Interface entgegen. Daher übernimmt die L/S-Buchse im Normalfall nicht den Strom vom USB-Interface. Bei Futaba hingegen hab ich gesehen (bei einer T4) das sie als Schüler-Sender an einer T14 gehangen ist und keinen Strom gebraucht hat. Die Schüler Buchse von Futaba ist aber wesentlich ausgefeilter als die meisten anderen.
Man kann zum Beispiel einen Schüler-Sender an die L/S hängen und mit einem Adapter auf ein USB Interface gehen. Damit wären Schulungen am Sim kein Problem :)
-klaus
Team heligarage.at
LittleBeaver
Ach so, ich hatte mich schon gewundert und schon alles probiert :oops:
Danke für die Info
Zurück zu „Heli-X“
