Servus miteinander,
mir hat es am Wochenende schon wieder den Freilauf zerlegt, das Gehäuse hatte einen Riss. Das ist mir im Sommer erst passiert. Wie lange halten denn eure Freiläufe.
Ich bin am Überlegen ob ich mir den Tuning Freilauf besorgen soll, ist dort eine andere Freilaufhülse drin oder genau der selbe Murks? Dann bringt der Tausch ja eh nichts.
thx4h
Heiko
Sceadu Freilauf
- thrillhouse
#1 Sceadu Freilauf
Hi Heiko
Ich habe davon gehört aber mir ist es noch nicht passiert, ich habe meinen Freilauf jetzt 120 Flüge drin.Ist dein Freilauf immer schön mit Fett eingesetzt worden?Kann natürlich sein das ich schon einen neueren Freilauf bekommen habe im Bausatz, wie gesagt habe keine Probleme, Autorotierts du viel??Wenn ja hast du einen Drehzahlregler der evtl sanft einsetzt.Weil ich fliege einen Revlock und der hat einen sanftanlauf, nach jedem flug mache ich ca noch 2-5 Autorotationen und habe noch nie ein Problem gehabt.Sonst kannst du hier schauen http://www.world-of-heli.de/hirobo/0412 ... du-3d.html
Finde ich aber sehr happig und wie gesagt hatte bei mir noch keine Probleme und ich eier wahrlich nicht einfach in der Gegend rum.Anyway berichte mal. Gruss Pete
Die Teilenr für das neue modifizierte Lager ist 2500-102 und du solltest schauen das es nicht zu locker im Zahnrad sitzt, falls das der fall ist bräuchtest du auch ein neues HZR, das ist wichtig.
Gruss Pete
Gruss Pete
Hi Ich nochmal
Also schaust du hier http://www.world-of-heli.de/hirobo/2500 ... e-way.html Das alte hatte die Nr 2500-048
Gruss Pete
Gruss Pete
- thrillhouse
ja den extrem Freilauf habe ich mir auch schon angeschaut. Die Frage ist nur was für eine Freilaufbüchse ist da drin.
Bei reißt immer das Gehäuse von der Büchse ein. Das passt schoo ganz gut ich verwende das Delrinzahnrad.
