mein Dickrex geht der Fertigstellung entgegen. Ich habe 9252 für die TS verwendet, 1. weil sie da waren und 2. weil das mal in einer Rotor Ausgabe so beschrieben wurde. Nun habe ic folgende Probleme:
Die Servos sind irgendwie ziemlich hoch, dadurch laufen die Gestönge bei den Rollservos recht schräg. Vor allem streifen die Arme an der Haube.
Habt ihr ähnliche Probleme?
Das Nickservo  habe ich jetzt von außen gegen das Chassis geschraubt, nach dem ich es oben die Stege abgeschliffen habe(suboptimal). Um die Pushpull anzuschleißen musste ich die Kugelpfannen jeweils um 3 mm kürzen.
Gruß vom See
Carsten
						9252 auf der Taumelscheibe
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
				lumi
#2 Re: 9252 auf der Taumelscheibe
Hallo Carsten,Carsten aus LA hat geschrieben:Hi,
hast Du mal versucht, die Kugelköpfe hinter die Servohörner zu montieren?
ist bei dem Foto schlecht zu erkennen da Bezug auf Gyro..
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=14172
Gruß Wendy
#3 Re: 9252 auf der Taumelscheibe
Hi Carsten,
http://mahringer.co.at/fliegerei/t-rex6 ... ntiert.jpg
http://mahringer.co.at/fliegerei/t-rex6 ... 20gyro.jpg
HTH
Wolferl
						Nein. Evtl kannst Du auf diesen Fotos meines "Big Rex" was erkennen:Carsten aus LA hat geschrieben:Die Servos sind irgendwie ziemlich hoch, dadurch laufen die Gestönge bei den Rollservos recht schräg. Vor allem streifen die Arme an der Haube.
HTH
Wolferl
Meine Flotte:
T-Rex 600CF: aus dem Set, 3xS9202, 1xS9254, Gy401, 6s1p FP4900, RX:Graupner C600, BCE-BL75G, Align Motor
T-Rex 450XL CDE: aus dem Set, 3xHS55, 1xS3108, Gy401, 3s1p Kokam 2000, Tsunami 30 an 450TH
TwinStar I: SPW 140cm, Antrieb: 2x 480BB an Aeronaut Carbon 6,5x4", 8xGP3300
Shocky SU31: SPW 110cm, Eigenbau, AXI2212/26 an 10x4,7" APC, 3s1p Kokam 1500
Segler Graupner Junior Sport: SPW 210cm, Antrieb 600BB an CamProp 11x8"
Sender: Graupner mc22
- Carsten aus LA
				lumi
#6 Re: 9252 auf der Taumelscheibe
Sicher, bei uns sind das BLS451 Servos, die aber das gleiche Gehäuse besitzen dürften. Wie ich schon geschrieben habe, die Kugelköfe bei den Rollservos hinter die Ruderhörner montieren. Den Nickservo dagegen nicht in, sondern vor das Chassis montieren.Carsten aus LA hat geschrieben:Hi,
Gruß Wendy
- Carsten aus LA
ganz vielen Dank für die tolle Hilfe!!!
Ich habs jetzt genau so gemacht und es streift nix mehr!
Gruß vom See
Carsteb
Gruß vom See
Carsteb
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
						C@rsten
 Werbung PayPal-Spenden
