könnte man einen zoom 400 mit einem hacker B20-18L betreiben?
mit welchen strömen müsste man rechnen. kann ich meine x-pro akkus verwenden?
zoom 400 mit B20-18L betreiben
keiner ne ahnung?
wenn ich den zoom mit den 325er picco blättern betreiben würde vielleicht?
es gab doch mal so viele zoom fans hier ....
- Frank Schwaab
Nimm einen Aussenläufer, besser , leichter , preiswerter und mehr Leistung.
450F müsste gut passen.
Gruß Frank
Gruß Frank
ch habe mal dazu folgendes geschrieben:
hacker b20-15l, 8zähne
jgf450f, 9 zähne 13,5 min flugzeit.
rex220/3000 11 zähne 16,5 min flugzeit
axi2208/20 17 zähne 18,5 min flugzeit.
der hacker wurde mir zu warm trotz des leichteren akkus ansonsten lief er schon ruhig an. der 450 hatte die schlechtteste flugzeit und läuft auch sehr "ruppig". die riemenrolle am heckrotor hat sich beim runterfahren schon mal verabschiedet. (ohne bremse durch den rastmoment) mein darling ist der rex, läuft seidenweich und wiegt nur 31gr. leider wird auch er recht warm, nach 15 bis 20 flügen scheint ihm das aber nicht zu schaden.
der axi ist vergleichbar mit dem rex, noch besserer wirkungsgrad läuft schön "weich" und hält auch die drehzahl besser.
nach wie vor würde ich den 220/3000 bevorzugen. kostet das gleich wie china-motoren, hat einen deutlich besseren wirkungsgrad, ist leichter, schont das material, ist made in germany hat hat genug leistung das einem bei vollptich die spucke wegbleibt.
gruß
jens
gruß
jens
