Blade 450 3D mit AR636H
#1 Blade 450 3D mit AR636H
Hallo zusammen!
Ich habe den Blade 450 3D RTF aus dem Jahre 2011 bekommen.
Gestern habe ich den Empfänger den AR6115E ausgebaut und den AR636H eingebaut.
Ich konnte den DX6 Sender nicht mal binden.
Hintergrund:
Ich würde gerne den 450 3D fliegen aber zuerst mal in einem Modus in dem sich der Heli selbst stabilisiert.
Fliege den Blade 200 SRX und Blade 230S.
2. Problem:
Der 450 3D im Original Zustand; ich habe den Sender DX6 gebunden und alles wie in der Anleitung beschrieben eingestellt.
Jedes Mal wenn ich die "Gas aus" Funktion ausschalte, drehen Sich die Rotorblätter... Gas Kurve ist 0-25-50-75-100 genau so die Pitch Kurve habe ich so zum Testen eingestellt.
In einem der Modi...
Was kann ich tun?
Danke
Hintergrund:
2. Problem:
Was kann ich tun?
Danke
#2 Re: Blade 450 3D mit AR636H
Hi. Der 450 3D ist ein Paddelheli.
Du kannst da nicht einfach ein Stabisystem einbauen.
#3 Re: Blade 450 3D mit AR636H
Muss also erst auf Flybarless umgebaut werden? Und dann würde es mit dem AR636H gehen?
Was ist mit dem 2. Problem?
Warum geht der Motor direkt an?
Kann ich die Setups vom 450X nehmen? Müssen natürlich dann angepasst werden; aber als Vorlage....
Danke
Danke
#4 Re: Blade 450 3D mit AR636H
Uiuiuiui. Da machst du aber eine Baustelle auf.
Ich rate dir zu einem etwas anderen Weg.
Lass den 450 3D so wie er ist. Der fliegt nämlich gar nicht schlecht. Hab selbst einen in einem Hughes Rumpf.
Lerne ohne selflevel Systeme mit kleinen Modellen zu fliegen und dann gehst du auf den 450er.
Ich empfehle dir zum Beispiel den Blade Nano QX. Fliegt sich im roten Modus wie ein Heli.
#6 Re: Blade 450 3D mit AR636H
Aber warum verhält sich der 450 in Verbindung mit der DX6 so??? Motor direkt an???
#7 Re: Blade 450 3D mit AR636H
Hat mit der DX6 nichts zu tun. Der Regler bekommt iwo das Kommando "Gas".
Ist wahrscheinlich einstèllungssache.
Ich dachte, du hättest den Empfänger nicht gebunden bekommen...
#8 Re: Blade 450 3D mit AR636H
DX6 und Original Zustand des 450 3D (also mit dem AR6115E) bekomme ich ja gebunden.
#9 Re: Blade 450 3D mit AR636H
Hast Du eventuell die falsche Flugphase (Stunt), gewählt? Schau mal auf den Servomonitor, was mach der Gaskanal?
lg
Thomas
Thomas
#11 Re: Blade 450 3D mit AR636H
Und das Kabel vom Motorregler steckt am richtigen Ausgang (Gas) des Empfängers?
lg
Thomas
Thomas
#12 Re: Blade 450 3D mit AR636H
Fehler... bzw den Grund gefunden.
Beim Einschalten des HELIS darf die Funke nicht auf "Gas aus" stehen.
#13 Re: Blade 450 3D mit AR636H
Da stimmt dann aber etwas nicht. Von wo bist Du?DSRocker hat geschrieben:Beim Einschalten des HELIS darf die Funke nicht auf "Gas aus" stehen
lg
Thomas
Thomas
