MicroBeast + Drehzahlreglerfunktion
#1 MicroBeast + Drehzahlreglerfunktion
Hallo!
Ich habe in meinem T-Rex 700E jetzt ein Microbeast eingebaut. Funkt alles sehr gut.
Jetzt überlege ich mir einen neuen Regler zuzulegen. Das Microbeast kann den neuen CastleCreations Reglern HV Edge direkt die Drehzahl übermitteln.
Das muss man nicht mehr im Regler einstellen.
Jetzt meine Frage, wo ist der Vorteil, wenn man das über das Microbeast macht?
Danke!
Martin
Danke!
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
- the-fallen
#2 Re: MicroBeast + Drehzahlreglerfunktion
Macht es der Regler, dann reagiert er auf Einbrüche der Drehzahl (mit entsprechender Verzögerung).
Macht es das FBL System, dann weiß es (zumindest wenn durch Steuereingaben verursacht) bereits vorher, dass gleich Last erzeugt wird die die Drehzahl einbrechen lassen würde, und kann vorher reagieren.
Der Regler aus dem FBL hat also die Chance, besser zu regeln wenn Last durch Steuereingaben verursacht wird (passende Einstellung vorausgesetzt).
#3 Re: MicroBeast + Drehzahlreglerfunktion
danke für die ausführliche Antwort.
D.h. das FBL weiß, ah der Pilot gibt Pitch, ich gebe zusätzlich etwas mehr Drehzahl.
Und in der Realität funkt das auch? Hast Du es zufällig in Verwendung oder getestet?
Martin
Martin
#4 Re: MicroBeast + Drehzahlreglerfunktion
Hat denn das MB einen Eingang für einen Drehzahlsensor? Auf jeden Fall müsste dann der Regler auf den Stellermodus programmiert werden und das MB würde dann die Governor-Funktion übernehmen. Ich kenne es nur vom vStabi und da funktioniert es besser als ein Regler im Governor-Mode.
#6 Re: MicroBeast + Drehzahlreglerfunktion
Danke für die Infos!
Erfahrungen sind mir lieber als Verkaufssprüche.
#7 Re: MicroBeast + Drehzahlreglerfunktion
Ich bin wieder weg von dem stabi gov. Der Regler interne reicht für mich dicke. Wie es bei gehacke aussieht weiß ich nicht, aber mich hat's mehr genervt.
Der Heli/stabi war super eingestellt. Gov dazu und man kann quasi von vorne anfangen.
Gruß, Flo
- the-fallen
#8 Re: MicroBeast + Drehzahlreglerfunktion
Ich habe VGov am Protos und das Skookum SK540 am Janis700 - beide mit FBL-Gov.
Ich finde es gut, vor Allem, wenn man keine Jive-Regler hat (die Regeln selber so erstklassig, dass man da vermutlich keinen Unterschied merkt).
Man muss halt ein bisschen mehr erfliegen welche Werte passen, damit er z.B. beim Pitch geben nicht zu viel Gas gibt. Ist vom Aufwand her ein kleines bisschen mehr als wenn man nur die Empfindlichkeit des Reglers er fliegt ... Aber man er fliegt beim FBL am Anfang sowieso so viele Werte dass es zu verkraften ist.
In der Regel musst du für das FBL-Gov festlegen wie empfindlich er reagiert (wie beim Regler-Gov) und zusätzlich die Werte für die Zugabe von Gas wenn du Pitch/Kollektiv steuerst. Das ist aber recht schnell erledigt, weil man in Groben Schritten einstellt bis man nichts falsches mehr merkt.
