Spektrum DX7s Akku lade problem.
#1 Spektrum DX7s Akku lade problem.
Liebe Freunde,
ich habe seit letzten Samstag 12.05.2012 eine Spektrum DX7s gekauft. Ich habe mich mit dem Laden genau nach Betriebsanleitung gehalten ca. 10 - 12 Stunden laden.
Nur das Problem ist der Akku wird nicht voll, seit heute morgen um 08:30 lädt der Sender den Akku, voller ist er nicht mehr geworden sondern heißer
Meine Vermutung ist der das der Akku defekt ist, oder kann ja auch sein ich bin zu Blöd dafür.
Liege ich mit meiner Vermutung Richtig oder Falsch?
LRP S8 BX RTR <- Wird zu langweilig !
Spektrum DX7s
Phoenix Flugsimulator
Spektrum DX7s
#2 Re: Spektrum DX7s Akku lade problem.
woran merkst Du denn, dass der Akku nicht voll ist?
Hast Du die Spannung mal mit einem Multimeter überprüft?
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
Alex
#3 Re: Spektrum DX7s Akku lade problem.
Die Dx7s hat eine Anzeige dafür.
Ladezustand im Display seigt ca. 70% geladen und die Akkuspannung steht bei 5,1 V.
Multimeter habe ich nicht im bestand.
Spektrum DX7s
Spektrum DX7s
#4 Re: Spektrum DX7s Akku lade problem.
Da ist doch ein NiMh Akku drin. Und ist spätestens nach 10 Stunden voll. Das dürften 4 Zellen a 1,2V Nennspannung sein. Somit sind deine 5,1V okay und ein Zeichen das er voll ist.
Die Akkuanzeige dürfte nur bei einem Lipo funktionieren.
#5 AW: Spektrum DX7s Akku lade problem.
Deshalb habe ich gefragt.
5,1V ist völlig in Ordnung. Mehr habe ich bei meiner DX8 auch nicht.
Gesendet mit Tapatalk
Alex
Alex
#6 Re: Spektrum DX7s Akku lade problem.
Okay dann bin ich ja beruhigt.
Dachte schon wieso die Akkuanzeige nicht Vollzeigt.
Vielen dank
Vielen dank
Spektrum DX7s
Spektrum DX7s
#7 AW: Spektrum DX7s Akku lade problem.
Wie voda schon schrieb, wird der Akkubalken wahrscheinlich nur “voll “ anzeigen wenn ein Lipo verwendet wird. Meine zeigt auch nur 3/4 an. Also ist bei Dir alles in Ordnung.
Alex
Alex
#8 Re: Spektrum DX7s Akku lade problem.
Hallo liebe Leute
Ich bin neu in diesen Forum und habe ebenso ein Problem mit dem Laden bzw. dem Akku meiner dx7s.
Erstmal herzliche Grüße!!
Ich hoffe sehr, dass mir jemand einen Tipp geben kann.Ich habe den Akku vor ein paar Tagen voll geladen und den Sender nicht sofort in Benutzung gehabt.
Am Folgetag schaltete ich den Sender ein und nach wenigen Sekunden alarmierte der Sender mich, dass der Akku leer ist...nochmal geladen bis er voll war und einen Akku Tester gehalten...5,6V...ein Tag später
4,2 V und die Anlage piepst wieder vor sich hin und sagt Akku leer!!
Ich befürchte, dass der Sender defekt ist was sehr ärgerlich wäre, da ich keine Garantie mehr habe und momentan nicht so flüssig bin budgetmässig...vor allem weiß ich nicht was eine Reparatur bei Horizon kosten würde.
Mit freundlichen Grüßen
Dennis
Dennis
#9 Re: Spektrum DX7s Akku lade problem.
Ich tippe eher auf den Akku. Hast Du ein vernünftiges Ladegerät das auch entladen kann? Dann baue den Akku aus und hänge ihn da dran. Nur so weißt Du zuverlässig ob der Akku noch ok ist. Was für einen Akku hast Du denn im Sender drin?
#10 Re: Spektrum DX7s Akku lade problem.
Hallo und vielen herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
Ich habe ein Ladegerät, dass auch entladen kann aber muss mir noch einen vernünftigen Stecker bzw Buchse ordern oder basteln.
Ich habe jetzt nochmal versucht ihn intern im Sender vollzuladen, was auch ziemlich rasch ging aber beim Anschalten des Senders, nach abgeschlossenem Ladevorgang, konnte ich zusehen wie die Spannung von 5,5V auf 3,6V innerhalb von Sekunden gesunken ist.
Denke auch, dass es der Akku ist.
(4,8V NiMh 2000mah)
Habe mir schon einen von privat zuschicken lassen, weil derjenige, der mir den jetzt schickt sofort auf Lipo umgerüstet hat.
LG Dennis
(4,8V NiMh 2000mah)
LG Dennis
#11 Re: Spektrum DX7s Akku lade problem.
Der neue Alte hat geschrieben:(4,8V NiMh 2000mah)
vier AA Zellen?
Na dann brauchst Du Dich nicht zu wundern.
AA NiMhs nehmen es sehr übel, wenn die Teilgeladen gelagert werden.
Was kurzfristig helfen kann ist:
An einer Glühlampe (alte 21W 12V KFZ Birne) ne Stunde entladen. Dann ne Stunde warten und wieder am Ladegerät im NiMh Modus laden (kann sein, dass das Ladegerät meckert. Dann eben anfangs die Zellenzahl herabsetzen).
Sollte erst einmal helfen. Aber um einen neuen Akku wirst Du nicht herum kommen.
#12 Re: Spektrum DX7s Akku lade problem.
Mal ins Sender-Setup geschaut, was da überhaupt als Akku eingetragen ist ? Falscher Eintrag im Setup führt unweigerlich zu falscher Prozent-Angabe. Und wenn dann noch die Möglichkeit des SPannungsabgleichs ist kommt man an nem Multimeter nicht vorbei. Es kann natürlich auch durchaus sein das eine Zelle ( 4-zeller NiMH / NiCad vorausgesetzt ) defekt ist - dann wären die restlichen 3 bereits deutlich überladen - was auch eine starke Erwärmung erklärt. Zu dieser Vermutung tendiere ich am ehesten, denn dann wird gar nicht die Spannung eines 4-zellers erreicht.
Am einfachsten : Lader abziehen, Sender einschalten, 30 minuten angeschaltet liegen lassen, Spannung prüfen. Müßte deutlich zurückgehen.
#13 Re: Spektrum DX7s Akku lade problem.
Hallo Leute
Und vielen Dank für die vielen adäquaten Antworten!!
Habe einen neuen Senderakku für 12€ bekommen und der funktioniert super!
Der alte hat zu lange ungeladen gelegen und war platt!
Im Sender war natürlich Ni-Mh eingestellt weil Ni-Mh drin war.
Solange kein Lipo in der dx7s steckt kann man auch kein Lipo auswählen im Menü.
Habe für 3,90€ auch ein Ladekabel für mein Ladegerät besorgt um den Senderakku extern zu laden.
Die nächste Frage wäre nur:" wieviel mV dPeak pro Zelle stelle ich ein und mit wieviel A lade ich den Akku?
Ni-Mh 4,8V 2000 mah
Vielleicht kann mir das jemand beantworten!?
Lade oder entlade sonst nur 3S oder 6S Lipos.
Freundliche Grüße
Dennis
Ni-Mh 4,8V 2000 mah
Freundliche Grüße
Dennis
#14 Re: Spektrum DX7s Akku lade problem.
Na dann ist ja erst einmal alles OK.
NiMh / NiCd sollten auf 0,8V (bei vier Zellen also 3,2V) entladen gelagert werden.
Wenn Du die immer voll lässt, dann geht auch dieser Akku kaputt.
Auf längere Sicht wäre Li-Ion / Li-Po da unkomplizierter.
Ich würde das Gegenteil behaupten (ausser er war lange tiefentladen).Der neue Alte hat geschrieben: Der alte hat zu lange ungeladen gelegen und war platt!
