ich habe mir gerade die Edge-HR-Blätter E-72 (http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=35827) für meinen 500er REX zugelegt und muss leider feststellen, dass diese zu stramm in den Blatthaltern stecken. Mit den original Blättern hatte ich das am Anfang auch, habe diese dann mit etwas Schmirgelpapier "passend" gemacht. Das möchte ich mit den neuen Edge-Blättern NICHT machen
Meine Vermutung ist nur, dass ich das mit diesen Blättern leider auch machen muss. Hat jemand von euch dieses Problem denn auch gehabt? Und wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
Torsten
Edge-HR-Blätter zu stramm in Blatthalter!!!
- torsten_156
#1 Edge-HR-Blätter zu stramm in Blatthalter!!!
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
#2 Edge-HR-Blätter zu stramm in Blatthalter!!!
Rjx Kopf oder original? Beim Rjx Kopf kommt das schon mal vor. Oder eben VORSICHTIG weiten die Blatthalter.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
- torsten_156
#3 Re: Edge-HR-Blätter zu stramm in Blatthalter!!!
hi, sind die original Blatthalter
SG
Torsten
SG
Torsten
- torsten_156
#4 Re: Edge-HR-Blätter zu stramm in Blatthalter!!!
hat niemand eine weitere Idee? Sollte ich die original Heckblatthalter tatsächlich "weiten"? Wenn ja, wie macht man das am besten???
Torsten
Torsten
#5 Re: Edge-HR-Blätter zu stramm in Blatthalter!!!
Hallo Torsten!torsten_156 hat geschrieben:Hallo,
Torsten
Du mußt beim weiten aber sehr sehr vorsichtig arbeiten den Du bekommst eine V Stellung der Backen und wenn Du die Heckrotorblätter wieder montierst musst Du die Backen wieder zuschrauben und da könnte das Alu eine Riß bekommen.
Also wenn Du nicht sehr viel Schmiergeln mußt ( das glaube ich peresöhnlich ) würde ich das Schmiergeln vorziehen. Das siehst man eh nicht wenn es Dir um die neuen Blätter geht
lg
Wollen täten wir schon nur dürfen haben wir uns nicht getraut
