Probleme mit Forum????
DJBlue
#1 Probleme mit Forum????
Beitrag von DJBlue »
habt ihr das auch?
Mit Firefox kommt beim Aufruf der Seite eine Fehlermeldung.
Mit Safari kommt "Forbidden" sobald ich was anklicke, aber die Startseite vom Forum kommt.
Mit Firefox im "privaten Modus" funktioniert das Forum...
Getestet mit 2 verschiedenen Rechnern und 2 verschiedenen Betriebssystemen.
Ich denke mal damit kann ich den Fehler bei mir ausschliessen, oder nicht?
the-fallen
#2 Re: Probleme mit Forum????
Beitrag von the-fallen »
Vermutlich im Rahmen der Wartung
http://www.rchelifan.org/topic100150.html
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
#3 Re: Probleme mit Forum????
Das scheint an der von Cola Freak im anderen Thread erwähnten fehlenden ipv6 Unterstützung zu liegen.
Ich versuche, eine Lösung zu finden, kann es aber von hier aus mangels ipV6 nicht testen.
ColaFreak
#4 Re: Probleme mit Forum????
Beitrag von ColaFreak »
Teste es einfach von deinem Server mit IPv6 ob bei curl -6 http://www.rchelifan.org und curl -4 http://www.rchelifan.org dasselbe kommt. Aber mittlerweile siehts gut aus :).
#5 Re: Probleme mit Forum????
ColaFreak hat geschrieben:Teste es einfach von deinem Server mit IPv6 ob bei curl -6 www.rchelifan.org und curl -4 www.rchelifan.org dasselbe kommt.
Laut apache2ctl -S sieht es jetzt gut aus.
Der curl Test klappt bei meinem Setup nicht, weil der imscp sein eigener DNS Server ist, und keine v6 Einträge kennt.
Wenn ich manuell den Eintrag in der hosts mache, sieht es aber aus, als würde es funktionieren.
ColaFreak
#6 Re: Probleme mit Forum????
Jup, sieht bei mir nun auch gut aus :). Auch am Mac gehts wieder.
DJBlue
#7 Re: Probleme mit Forum????
kann mich nur anschliessen, jetzt läufts wieder
#8 Re: Probleme mit Forum????
Also, leider sind die Probleme noch nicht vorbei.
Bei einigen Usern geht es, bei anderen nicht.
Bei mir geht es mit dem Safari, Chrome und Fx werfen den 503 error.
Dito Chrome und IE 11 jeweils in VMs unter Linux resp. Windows.
Fehlerlogs sind unauffällig.
DUKE40
#9 Re: Probleme mit Forum????
Beitrag von DUKE40 »
Funktioniert bei mir jetzt wieder.
Liebe Grüße von Bild aka Jean-Gabriel
Graupner/SJ MX-20 HoTT
DMFV Zusatzversichert IV
Ditschl87
#10 Re: Probleme mit Forum????
Beitrag von Ditschl87 »
kurzzeitig ca 3h keine verbindung zum server gehabt quasi kein forum. 503er fehler mit dem firefox. im moment gehts wieder
#11 Re: Probleme mit Forum????
Ich bin wegen des 503er immer noch ratlos.
Vorhin kam er wieder, aber nur im Chrome und IE11. Safari und Fx haben die Seite anstandslos geladen.
Habe den Apachen neu gestartet, nun geht es wieder von allen Rechnern aus, aber eine Ursache habe ich leider noch nicht gefunden.
ColaFreak
#12 Re: Probleme mit Forum????
Benutzt du jetzt php-fpm oder fcgi? Dann gehen dir vielleicht einfach die PHP Worker aus.
#13 Re: Probleme mit Forum????
ColaFreak hat geschrieben:Benutzt du jetzt php-fpm oder fcgi?
fcgi
ColaFreak hat geschrieben:Dann gehen dir vielleicht einfach die PHP Worker aus.
Ich habe gestern die Werte schon massiv erhöht:
Code: Alles auswählen
<IfModule mpm_worker_module>
        StartServers                     3
        MinSpareThreads          75
        MaxSpareThreads          250
        ThreadLimit                      640
        ThreadsPerChild          25
        MaxRequestWorkers         1500
        MaxConnectionsPerChild   0
        ServerLimit     1500
</IfModule>
ColaFreak
#14 Re: Probleme mit Forum????
Das sind die Apache Worker irgendwo müsstest du auch sowas haben:
                <IfModule mod_fcgid.c>
                                IdleTimeout 300
                                ProcessLifeTime 3600
                                # MaxProcessCount 1000
                                DefaultMinClassProcessCount 0
                                DefaultMaxClassProcessCount 100
                                IPCConnectTimeout 3
                                IPCCommTimeout 600
                                BusyTimeout 3600
#15 Re: Probleme mit Forum????
ColaFreak hat geschrieben:Das sind die Apache Worker irgendwo müsstest du auch sowas haben:
Die hier?
<IfModule fcgid_module>
    AddHandler fcgid-script .php .php5
    FcgidConnectTimeout 20
    FcgidMaxRequestsPerProcess 900
    FcgidMaxRequestLen 1073741824
    FcgidPassHeader AUTHORIZATION
    FcgidFixPathinfo 1
    FcgidIOTimeout 600
    FcgidBusyTimeout 7200
    FcgidBusyScanInterval 240
    FcgidIdleScanInterval 120
    FcgidIdleTimeout 240
    FcgidProcessLifeTime 3600
    FcgidMaxProcesses 200
    FcgidMaxProcessesPerClass 10
    FcgidMinProcessesPerClass 0
    # SECTION custom BEGIN.
    # SECTION custom END.
</IfModule>
Wenn ja: FcgidMaxProcesses erhöhen?
Aber, müsste so etwas nicht in der error.log stehen?
Zurück zu „Rund ums Forum“
