Ich kann dich auch verstehen, nur damit ist mein Prob nicht gelöstyogi149 hat geschrieben:Hans-Peter,
ich kann Dich ja verstehen.
Aber wenn die Kunden sich schon nicht in der Lage sehen, 3 CAPs und 1 kabel zu verlöten, wie soll das dann mit den LEDs gehen?
Passendes Kabel, möglichst flexibel, Pad für die LEDs, LEDs. Oder sogar Emitter dafür?
Dann beim Bau Fehler machen und ich brauche 20 Mails den Fehler einzukreisen? Und das ganze läuft unter Kundenservice. (Hatte ich so schon)
So wird die Platine bestückt und ist fertig.
Meiner Meinung nach ist das eine zusätzliche Fehlerquelle, die auch nur bedingt was bringt. Die meisten klagen doch jetzt schon über zuviele Kabel im Heli.
Wenn Linus die Platine dahin ändert, werden wir aber keine Fertigmodule mit dieser Lösung anbieten, das dürfen die Kunden dann selbst machen. Die Arbeit läßt sich ja nicht mehr bezahlen.
Die Lösung so wie sie ist, ist das einfachste und wartungsfreieste System, was ich kenne.
BTW: nicht böse sein, aber hast Du bei Kontronik gefragt, ob die die Led nicht extern machen können.
Aber lass uns hier mit der Disku aufhöhren, wenn es soweit ist, werde ich mich mit Dir telef. auseinander setzen, um evetl. für mich und meinem Kumpel eine Lösung zu finden.
Aber .... der Ansatz, das es eine Möglichkeit auf dem Board gebe, ist schon mal sehr gut.
Vielleicht ist ja, bis wir diese Schaltung benötigen, schon diese Lösung realisiert.
Achja ... es geht um die Bufferschaltung als auch R-Platine.
