Für was für nen Heli ist es eigentlich?
Wenns einer bis 6S ist, dann YGE ran und noch nen Stützakku ans BEC und fertig ist die Laube.
Bei 12S gib's von Emcotec die HBS Systeme. Funktionieren prima und da hast entweder den Flugakku oder den Stützakku dran.
Alternativ zum selberbau: BEC+Diode+Stützakku und Kondensator.
Ist für jeden Geldbeutel was bei
Direktstromversorgung, how to?
#17 Re: Direktstromversorgung, how to?
Also das kommt in keinen Heli, es geht mir nur um ob es machbar ist und um zu schauen was ein Empfänger bzw. Stabi an Strom zieht.
Und es ist wirklich so, am Ar6200 brauch ich keine Masse vom Servoakku mit dem Empfänger verbinden wenn der mit einem kleinen 2s 450mAh gespeist wird. Da kannst rühren bis der Arzt kommt und es kommt nicht zum Spannungseinbruch.
Beim Ar7200bx muss ich noch eine Masse legen, ohne Zucken nur die Servos blöd rum und reagieren nicht auf eine Eingabe.
