Wärme. Lagerbock ausbauen und ab in den Backofen bei 250°. Kann sein das es eingeklebt ist. Eigentlich solltest du bei einem defekten Lager aber auch etwas Spiel feststellen können wenn du die HRW von Hand "kippst", manchmal ist es minimal aber man hört ein feines klacken. Früher war das Problem eher die Kunststoff-Lagerböcke, heute sind auch schonmal nicht so gute Lager verbaut, ist aber nicht nur beim e360 so, auch der e325SE hat da schon hier und da mal mit zu kämpfen. Allerdings alles in allem nicht sonderlich oft, aber kommt wie gesagt vor.
Was du auch kontrollieren solltest ist fester Sitz des Kopfes und ob er wirklich zentriert gebohrt ist. Steffen (Evo2Racer) hatte bei seinem ein Zentralstück das eierte und für Probleme sorgte.
Mini Titan e360 seltsame Vibrationen
#16 Re: Mini Titan e360 seltsame Vibrationen
- Multicopter
