Neues Microbeast Plus und Plus HD
CubaLibreee
#1 Neues Microbeast Plus und Plus HD
Beitrag von CubaLibreee »
Was gibt's denn da neues??? Hab ich was verpasst wurde darüber schon mal gerdet??? :roll:
http://www.beastx.com/microbeast_plus.php
Sniping-Jack
#2 Re: Neues Microbeast Plus und Plus HD
Beitrag von Sniping-Jack »
Das "HD" war schon lange mal fällig, aber die Form gefällt mir GAR NICHT!
Dann doch lieber das "Plus" und eine Strombrücke. Kostet weniger und macht das gleiche.
Aber was solls, mit Microbeast bin ich schon lange fertig. Ich hab eins und mehr wird es
nimmer werden. Kundensupport? Hat bei mir nicht funktioniert. Deswegen ist es
natürlich trotzdem ein gutes Stabi, kein Thema.
Grüße,
Jack
frankyfly
#3 Re: Neues Microbeast Plus und Plus HD
Beitrag von frankyfly »
so wie es aussieht hat das Besast jetzt nicht nur Drehraten-sensoren sondern auch Beschleunigungssensoren bekommen. damit wäre dann auch ein Automatisches Horizontales möglich und es gibt jetzt virtuelle TS-Drehung
Comavi
#4 Re: Neues Microbeast Plus und Plus HD
Beitrag von Comavi »
frankyfly hat geschrieben:virtuelle TS-Drehung
Kann das aktuelle Beast auch schon.
Die neuen Sensoren sollen gerüchteweise schon im AR7200BX verbaut worden sein, hab ich jedenfalls gehört. HD? das ist ein Bildformat, was hatn das mit nem Stabi zu tun :wink: ?
Sonst finde ich die ganz interessant. Wirds nen Governor geben?
Grüße, Max
frankyfly
#5 Re: Neues Microbeast Plus und Plus HD
Comavi hat geschrieben:HD? das ist ein Bildformat, was hatn das mit nem Stabi zu tun :wink: ?
ich denke es steht für Heavy Duty :wink:
Sniping-Jack
#6 Re: Neues Microbeast Plus und Plus HD
frankyfly hat geschrieben:so wie es aussieht hat das Besast jetzt nicht nur Drehraten-sensoren sondern auch Beschleunigungssensoren bekommen. damit wäre dann auch ein Automatisches Horizontales möglich und es gibt jetzt virtuelle TS-Drehung
Kann mir mal einer sagen, wieso "Beschleunigungs"Sensoren die "Lage" feststellen sollen?
Meint ihr nicht, dass das schlicht und ergreifend Lagesensoren sind? :roll:
Oder hab ich da eine neue Bildungslücke bei mir entdeckt? :oops:
Grüße,
Jack
the-fallen
#7 Re: Neues Microbeast Plus und Plus HD
Beitrag von the-fallen »
Das Wort "Beschleunigungssensor" mag bei vielen einen falschen Eindruck vermitteln.
Mit einem Beschleunigungssensor wird man ganz gut die Lage zum Gravitationsmittelpunkt der Erde feststellen können, denn die Beschleunigung dahin beträgt relativ konstant 1G. Ist der Sensor also "waagerecht" geben x und y - Achse 0G aus, die Z-Achse zeigt 1G.
Ist der Chip etwas gedreht zeigen die Achsen entsprechend die Anteile an (z.B. X: 0.2G, y:0G, Z:0.8G).
Man kann also feststellen, ob der Heli nicht "gerade" steht.
Mit den Drehratensensoren die bisher so verbaut werden kann man das nicht, da kann man nur feststellen, ob sich der Heli gerade dreht, aber nicht ob er schräg steht.
Beide zusammen können dann u.A. auch feststellen, wie stark eine Drehung abgebremst wird bzw wie stark in die Drehung hinein beschleunigt wird. Ist vielleicht interessant für Scale-Helis wenn man eine "fette Masse" simulieren will die das Original hat - sofern die Software das kann.
Und eben eine Lage-Regulierung.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
