ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
#1 ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Guten Morgen
habe gestern Nacht die Programmierung vom Mini V-Stabi beim Logo 500 komplettiert. Benutze die DC-16 mit Duplex R6 Empfänger. Ging nach Anleitung alles auch ganz gut. Beim Einstellen der Taumelscheibe fiel mir auf, dass bei mehrfachen Pitchstößen der rechte Rollservo immer weniger Bewegung zeigt und schließlich fast steht. Gleichzeitig findet sich auch immer eine leichte Heck Hin-und Herbewegung. Nach Auswechseln der Servos bleibt der rechte Rollservo auffällig. Ich kenn mich mit FBL noch nicht so aus. Schätze die Heckbewegung ist normal, aber das Rollservo ist schon komisch.
Ich würde mich über Eure Hilfe freuen.
Rainer
Rainer
Pic Fun, V2, UH1D mit Bürste 310
Trex 450 XL CCPM, 430 LF, 35 A Align Regler, G200 am Heck
#2 Re: ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Dass das Heckservo sich bei Pitch bewegt ist beim VStabi völlig normal.
Das ist der Drehmomentausgleich (DMA)
Sprich das Stabi steuert schon mal das Heck gegen das Drehmoment bevor die Sensoren eine Winkelveranderung bemerken.
Ich hoffe damit ist deine Heckservofrage beantwortet.
Und zu deinem Rollservo...
Sind es denn alles die selben TS Servos?
Ist der Weg und die Mitte bzw der Sender sauber angepasst im Stabi?
#3 Re: ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Danke zunächst für die Antwort. Im Sender ist mechanisch eingestellt, Servowege auf 100% wie vorgeschrieben begrenzt. Servos sind die Savox 1257. Ist die Combo von Mikado. Einstellung dürfte eigentlich passen.
Wenn ich langsam Pitch gebe funktioniert es. Bei schnellem Pitch rauf und runter sieht es aus, als ob das Servo sich erschöpft. Es ist aber nicht das Servo, weil wie gesagt bei Servowechsel weiter das rechte Rollservo die Probleme macht.
Rainer
Rainer
#4 Re: ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Was sagt denn die BEC Spannung?
Bricht die eventuell ein?
- RennTom226
#5 Re: ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Kannst Du die Servoanschlüsse nicht mal tauschen, um zu sehen, ob es dann eben genau umgekehrt passiert?
- the-fallen
#6 Re: ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Ich kenne ja deinen Sender nicht, aber wenn der auch H1 (90°) kann, dann nutze diesen Modus. (Nur eine Überlegung - bei anderen Sendern heisst der zu Nutzende Modus "H1 / 90°" , nicht, dass das was Anderes ist.)Im Sender ist mechanisch eingestellt
#7 Re: ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
Hallo Rainer, das hatte ich auch mal beim Beastx. Nach Reset und neuer Prog war alles Top. Schon probiert ?
#8 Re: ungewöhnliches Verhalten Rollservo bei Mini V-Stabi
moooment. ist die regelung vom stabi scharf?
geh mal ins setup und such dir einen punkt, bei dem die knüppel frei geschalten sind und probier das nochmal.
Gruß, Flo
