FunCub senkrechter Handstart ?
TimoHipp
#1 FunCub senkrechter Handstart ?
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Zusammen.....
Hat einer von euch mal probiert, die FunCub senkrecht aus der Hand zu starten. :shock:
Winkel ca.70%. Vollgas und weg damit ?
Oder kippt sie mir über Roll weg und ich versenke das Teil ?
Gewicht hat meine 1150g. Motor macht 2100g
Timo
http://www.smartshapes.de/
Sundog
#2 Re: FunCub senkrechter Handstart ?
Beitrag von Sundog »
sollte passen.... ich hab den alten motor von der mentor verbaut, geht damit brutal das teil...
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Evo2racer
#3 Re: AW: FunCub senkrechter Handstart ?
Beitrag von Evo2racer »
Warum willst du das tun Timo? Braucht doch nur nen Meter Piste.. 8-)
TimoHipp
#4 Re: AW: FunCub senkrechter Handstart ?
Evo2racer hat geschrieben:Warum willst du das tun Timo? Braucht doch nur nen Meter Piste.. 8-)
Weil es vielleicht spaß macht :?: :?: :?: :roll:
Timo
Zuletzt geändert von TimoHipp am 15.09.2013 19:01:06, insgesamt 1-mal geändert.
#5 Re: FunCub senkrechter Handstart ?
TimoHipp hat geschrieben:Nach warum hat keiner gefragt.
Doch, Steffen hat das :) *duck*
Evo2racer
#6 Re: AW: FunCub senkrechter Handstart ?
Also du solltest sie leicht vorwärts nach oben schieben... Einfach fallen lassen/loslassen habe ich noch nicht probiert....
Oh Mann der Timo fliegt Fläche, das ich das nochmal erleben darf... :mrgreen:
TimoHipp
#7 Re: AW: FunCub senkrechter Handstart ?
Evo2racer hat geschrieben:Also du solltest sie leicht vorwärts nach oben schieben... Einfach fallen lassen/loslassen habe ich noch nicht probiert....
Mir geht es darum ob sich die Maschine über Roll durch das Drehmoment vom Motor wegdreht. Hat es schon jemand getestet :?:
Vermutungen helfen mir nicht weiter.
Timo
el-dentiste
#8 Re: FunCub senkrechter Handstart ?
Beitrag von el-dentiste »
timo teste doch einfach
also beim bixler 2 geht das .
weiss nicnht ob man die beiden vergleichen kann............
...Zahnfee....
TimoHipp
#9 Re: FunCub senkrechter Handstart ?
el-dentiste hat geschrieben:timo teste doch einfach
Ich bin mir nicht sicher ob es geht. Und wegen so einer Geschichte die Maschine kaputt zu machen habe ich keinen bock.
Wenn ich das Risiko eingehen wollte, hätte ich es schon probiert.
Timo
frankyfly
#10 Re: FunCub senkrechter Handstart ?
Beitrag von frankyfly »
TimoHipp hat geschrieben:Mir geht es darum ob sich die Maschine über Roll durch das Drehmoment vom Motor wegdreht.
ich starte meine öfters aus der Hand:
- hinter der Tragfläche am Rumpf packen
- 3/4 Gas
- ein winziger schupser
... und sie fliegt.
Aber ganz ohne Schubser habe ich es noch nicht probiert. Ich denke aber nicht das es sie wirklich wegdreht. Dafür haben die Flächen einfach zu viel Fläche und die FC ist ja ruck zuck auf Reisegeschwindigkeit so das du das auch schnell gegeneuern kannst.
Aber wir sollen es Für dich testen oder was :drunken:
Wenn du die Hosen voll hast aber es Trotzdem wissen willst dann wirf sie halt mit immer weniger "schups" einen Hang runter. dann kannst du ich langsam herantesten.
... und von wegen "Kaputtfliegen" - das ist eine MPX Schaumwaffel die Stecken schon so einiges weg 8)
TimoHipp
#11 Re: FunCub senkrechter Handstart ?
Ihr habt es ja schon getestet. Und um das ging es mir.
Schubser ist klar.
Danke
Timo
Evo2racer
#12 Re: AW: FunCub senkrechter Handstart ?
Danach kannste den TDR auch aus der Hand starten.... :lol:
TimoHipp
#13 Re: AW: FunCub senkrechter Handstart ?
Evo2racer hat geschrieben:Danach kannste den TDR auch aus der Hand starten.... :lol:
:roll:
#14 Re: FunCub senkrechter Handstart ?
Beitrag von helihopper »
Kurze Zwischenmeldung.
Wenn Du das Teil einigermassen Torquen kannst, dann geht auch der Handstart.
Probiere in Sicherheitshöhe einfach mal aus, ob er mit genug Dampf aus dem Stand senkrecht steigt.
Das macht er mit den gängigen Antrieben recht gut.
Da dreht sich nix so weit raus, dass Du es nicht beherrschen könntest. 70° sind Standardstartwinkel :D
TimoHipp
#15 Re: FunCub senkrechter Handstart ?
helihopper hat geschrieben:Kurze Zwischenmeldung.
Danke für die Info.
Senkrecht geht er, Torquen kann ich nicht
Timo
Zurück zu „sonstige "Schaumwaffeln"“
