Hallo.
Hab mal rumgesucht und keine einfache Liste/Gegenüberstellung gefunden.
Nur Listen mit Maßen.
Ich suche für folgende Inbus die dazu passenden Tork Größe:
1,5
2
2,5
3
Kann mich jemand erleuchten?
Passen die dann eigtl. genau oder nur in etwa...?
Danke!
Inbus zu Torx Tabelle ?
#1 Inbus zu Torx Tabelle ?
Greetz
Guido
Blade 130X
Logo 400SE HC3-SX, FF-7, SB 465FBL/Edge 72 Blätter, MKS-DS9660A+/MKS-BLS980, Hacker A40/XB70Pro, 18er Ritzel
Compass 7HV - Graupner HBS870/770, Scorpion 4035-530KV, Compass TracX FBL, DIY Digitaler Phasen Sensor, Fuison Hawk 120HV, RX: R6303SB, TX: T8FG
Guido
Blade 130X
#3 Re: Inbus zu Torx Tabelle ?
Genau können sie nicht passen sonnst wären es Inbus
Mal im ernst, wozu brauchst du die? Um vielleicht mal eine verkorkste Schraube zu retten? Da mancht sich ein guter Inbussatz genauso gut oder noch besser da erst gar keine vergnaddelten Schrauben entstehen
http://www.heli-shop.com/shop/product_i ... bmtslykmqd
an sonnsten gemessene "Schlüsselweiten" aus meinem Torksatz.
T6=1,5mm
T7=1,76mm
T8=2,02mm aus einem anderen Satz 2,1mm
T9=2,3mm
T10=2,4mm
T15=2,9mm
T20=3,5mm
Bitte
T6=1,5mm
T7=1,76mm
T9=2,3mm
T10=2,4mm
T15=2,9mm
T20=3,5mm
Bitte
DIY statt RTF
#4 Re: Inbus zu Torx Tabelle ?
Alles klar, danke!
Greetz
Guido
Blade 130X
Guido
Blade 130X
#5 Re: Inbus zu Torx Tabelle ?
wenn die Schraube schon rund ist, bringt ein Torx manchmal auch kaum mehr was.
wenn Du eine vergorkste Schraube hast, dann nehme einen Dremel mit einer Trennscheibe, und
dremle damit einen Schlitz rein, dann mit dem Schlitzschraubendreher ansetzen und fertig.
Sollte die Schraube verklebt sein (Schraubensicherung), dann den heißen Lötkolben vor dem
Drehen ein paar Sekunden ansetzen damit sich die Schraubensicherung wieder erwärmt.
So habe ich bis jetzt noch jede Schraube rausgekriegt.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
- acanthurus
#6 Re: Inbus zu Torx Tabelle ?
Willkommen in der Wunderwelt der Zoll-Maße.
TorxKennzahl*25,4/100=InbusSchlüsselweite.
Beispiel T6: 6x25,4/100=1,524
Gilt aber wohl nur für die kleineren Abmaße.
gruß
andi
gruß
andi
