Hallo allerseits,
ich bins schonwieder und ich hab schonwieder was kaputt gemacht. diesesmal hats alle beiden vorderen Haubenhalter erwischt, sauber am Rahmen abgebrochen. Kleben hat jezt nicht den gwünschten Effekt gehabt denn schienen mit einem Zahnstocher war nicht gscheit möglich da die beiden Dinger nicht auf einer Ebene liegen. Jetzt habe ich die Idee die Pins mit dem Lötkolben anzuschmelzen und sie so wieder zu befestigen . Aber bevor ich das mache will ich eure Meinung zu dem ganzen hören, das war auch in der Vergangenheit schon kostenschonender
Kann ich das gefahrlos machen bzw. geht das überhaupt?
PS: mein 50. Beitrag
Haubenhalter verschmelzen
#1 Haubenhalter verschmelzen
Grüße, Max
#2 Re: Haubenhalter verschmelzen
Hat sich grad erledigt, ich hab die blöden Pins fallengelassen, so ein Scheibenkleister.
Sent from my Schreibmaschine using Tapatalk
Grüße, Max
#3 Re: Haubenhalter verschmelzen
Kannst du wech lassen. Einfach die Haube unten mit Tesa am Akkuhalter festkleben. Reicht völlig aus.
Hier geht es zum Baubericht Seaking 500'er: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=79684
Und hier zum Antwort/OT-Thread zum Baubericht: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=80028
Tarot 500, Motor aus der Box, Regler CC ICE 100, 12'er Ritzel, 3x Taumelscheibenservo Tarot (Hitec HS-82??), KDS 900 Gyro Combo mit KDS N-590 Servo, 2x 3s LiPo 2200 mAh 35c, und nun mit 2x 4s P-FePo 2200 mAh 25c (geht super!)
#4 Re: Haubenhalter verschmelzen
Danke, bei dem ganzen Klebe und Schmelz Gedanken ist mir so eine simple Lösung glatt entgangen. Habs jetzt angeklebt, danke.
Grüße, Max
