ich würde gerne man in das FPV fliegen schnuppern.
Ich habe mir jetzt auch schon ein F550 Hexacopter mit GPS,Eine Fatshark Attitude mit Akku eine Gopro3, und einen 5,8 GHz ImmersionRC 25 mW A/V Sender. Was noch fehlt ist das Live Out Kabel für die GoPro3. Leider verschiebt Globelfly den Liefertermin immer wieder. Letzt war es der 15.02, wetzt wieder auf unbestimmte Zeit verschoben. Gibt es denn da wohl einen alternativ Händler?
Woher Live Out Kabel für Gopro 3
#2 Re: Woher Live Out Kabel für Gopro 3
Ja gibt es
http://flitetest.com/articles/GoPro3_FP ... _Cable_DIY
ich habe es gebaut und geht bestens
Allerdings habe ich auch eins für ca 9€ in diesem Shop gesehen
http://www.readymaderc.com/store/index. ... 86am0kqvn7
Viel Erfolg
Reiner
Viel Erfolg
Reiner
MPX Evo 9, Mode 3, M-Link, Raptor E550, Mini Titan. Walkera 4#3 db von Luftkraft getuned. Der Hammer!
Dann noch einen Easy Glider, Cularis. Twister, Funjet, Hydros, Reflex XTR Sim und Quadrocopter mit GoPro.
Das Avatar ist ein Dieselmotorrad (Sommer Hatz 462)
#3 Re: Woher Live Out Kabel für Gopro 3
Bastel dir einen selber. Laut einiger Infos im Internet, ist das Original-Kabel viel zu teuer und der Stecker riesig.
Das ist einfach nur ein Mini-USB-Stecker mit 10 Polen, wovon 3 wichtig sind: Video, Audio, Masse.
Was du aber bedenken solltest: Die GoPro braucht ein wenig, um mit Gegenlicht umzugehen. D.h. dass es einige Zeit braucht, bis sich der Sensor an starke Lichtänderungen "gewöhnt". Ergebnis ist, dass du, wenn du Richtung Sonne fliegst, und die wird den Sensor dank Fish-Eye recht oft treffen, langsam ein Abdunkeln feststellen wirst. Drehst du das Bild dann wieder raus, wirst du erstmal nichts mehr sehen, bis die Belichtung wieder angepasst wurde. Im falschen Augenblick hängst du damit im Baum.
Das ist der Grund, wieso viele FPV Piloten eine CMOS Kamera zusätzlich im Modell haben für das Livebild und die GoPro "nur" für den Film oder die Einzelbilder. CMOS-Sensoren Belichten für jeden Bildpunkt einfach, sodass du trotz Sonnenlicht, drumherum noch alles sehen kannst.
LG, Jens
Voodoo 700, Voodoo 600, Goblin 380
Diverse Schaumwaffeln und Multicopter
Jeti DS-16
Heli-Club Hamburg
Jeti DS-16
Heli-Club Hamburg
#4 Re: Woher Live Out Kabel für Gopro 3
Großartig, dl7, den Beitrag hatte ich auch gesehen und wollte ihn gerade suchen und nachreichen
LG, Jens
Jeti DS-16
Heli-Club Hamburg
Jeti DS-16
Heli-Club Hamburg
#5 Re: Woher Live Out Kabel für Gopro 3
Ist das mit dem Gegenlicht ein Problem der 3er oder auch schon mit den Vorgängern?
Selber bauen hört sich klasse an!
#6 Re: Woher Live Out Kabel für Gopro 3
das mit dem Bauen ist echt schön. Aber habe Ihr mal den kleinen Stecker im Vergleich zum meinem 100 Watt Lötkolben gesehen?
Würde mir evtl. gemand so Kabel bauen? Ich würde die Arbeit natürlich auch zahlen.
#7 Re: Woher Live Out Kabel für Gopro 3
Das Gegenlich-"Problem" ist seit der 1er vorhanden, soweit ich weiss. Bei Nicht-CMOS Sensoren wird ja das Komplette Bild zur Belichtungsberechnung hergenommen, bei CMOS Sensoren pro Bildpunkt. Das "Problem" haben eigentlich alle Kameras ohne CMOS Sensor.
LG, Jens
Jeti DS-16
Heli-Club Hamburg
Jeti DS-16
Heli-Club Hamburg
#8 Re: Woher Live Out Kabel für Gopro 3
Wieder was gelernt...Danke!Uija hat geschrieben:Das Gegenlich-"Problem" ist seit der 1er vorhanden, soweit ich weiss. Bei Nicht-CMOS Sensoren wird ja das Komplette Bild zur Belichtungsberechnung hergenommen, bei CMOS Sensoren pro Bildpunkt. Das "Problem" haben eigentlich alle Kameras ohne CMOS Sensor.
