T-Rex 500 Heck leistung sehr schwach !
KGB
#1 T-Rex 500 Heck leistung sehr schwach !
Beitrag von KGB »
bei meinem 500 Rex ist die Hecklaistung gegen das drehmoment zu schwach.
wenn ich eine recht kurfe mit Speed fliege geht das heck kaum raum erst wenn ich speed und pitch reduziere.
6s 70radix Heckplätter Savöx sh1290mg Vstabi 5.2pro Align hauptrotorblätter Jive80 2400rpm.
Mechanisch ist die Hülse am boden am anschlag.
links kurven sind TOP.
echo.zulu
#2 Re: T-Rex 500 Heck leistung sehr schwach !
Beitrag von echo.zulu »
Wie lang ist der Servohebel am Heckservo und wo steht der Limiter im VStabi?
KGB
#3 Re: T-Rex 500 Heck leistung sehr schwach !
Beitrag von KGB »
HAllo
von drehpunkt zu drehpunkt achsenmitte 1cm
der limiter ist im vstabi so einsgesttelt das mechnisch nichts anschlägt
Mfg
echo.zulu
#4 Re: T-Rex 500 Heck leistung sehr schwach !
KGB hat geschrieben:der limiter ist im vstabi so einsgesttelt das mechnisch nichts anschlägt
Davon war ich ausgegangen, aber bei welchem Wert links und rechts?
KGB
#5 Re: T-Rex 500 Heck leistung sehr schwach !
Beitrag von KGB »
in beiden richtungen habe ich 96
MFG
echo.zulu
#6 Re: T-Rex 500 Heck leistung sehr schwach !
Dann solltest Du versuchen auf etwas höhere Werte zu kommen. Dazu gehst Du ein Loch weiter nach innen am Servohebel. Welche Werte hast Du für Empfindlichkeit und Drehrate? Hast Du schon einen Optimiererflug gemacht? Wenn ja, welche Werte werden dort angezeigt?
KGB
#7 Re: T-Rex 500 Heck leistung sehr schwach !
Beitrag von KGB »
Hallo Ja optimierungsflug ist gemacht heckempfindlichkeit ist auf 75. Welche limiter werde wären den gut ?
echo.zulu
#8 Re: T-Rex 500 Heck leistung sehr schwach !
Probiere einfach mal ein Loch weiter innen und dazu passend eingestellten Limiter-Werten.
Es ist schwer Dir zu helfen, wenn Du immer nur einzelne Fragen beantwortest. Das fehlt noch:
Drehrate?
Optimiererwerte?
KGB
#9 Re: T-Rex 500 Heck leistung sehr schwach !
Beitrag von KGB »
So habe heute noch ein wenig getestet also wenn ich mit der drehzahl höher gehe mu mehr heckschub zu bekommen fängt das heck leicht das pendeln an.
Soch ich das Savöx sh1290mg rausschmeisen und ein BLS251 einsetzen ?
Was meint ihr ?
Danke MFG
Quax59
#10 Re: T-Rex 500 Heck leistung sehr schwach !
Beitrag von Quax59 »
Fliege selbst einen Rex 500.Wenn bei dir das Heck am Pendeln fängt,hast du das Heck zu empfindlich eingestellt.Hole dir für das Heck den Futaba 9257.Ist mit ca.68€ nicht gerade der günstigste,aber einer der besten für das Heck.Ist die Hülse am Heck leichgängig?Ist die Anlenkung leichgängig?Wie sieht das Gestänge aus?Ist alles gerade?Hänge mal das Gestänge aus und bewege alles mit der Hand.Hakt es irgendwo?Wenn ja,vorsichtig mit ein bisschen Öl versuchen es leichtgängig zu machen.Fliege selbst mit V-Stabi bei ca.2500 Umdrehungen,habe die Heckeinstellung unter 60 im V-Stabi und bin sehr zu frieden.Versuche das alles erstmal , dann wird das Heck auch ruhig sein.
echo.zulu
#11 Re: T-Rex 500 Heck leistung sehr schwach !
Hast Du denn meine Tipps von oben mal ausprobiert? Wie schon geschrieben ist es schon wichtig, dass Du alles mal liest und beantwortest. Das macht das Helfen einfacher für alle Beteiligten. :roll: :shock:
janosch160
#12 Re: T-Rex 500 Heck leistung sehr schwach !
Beitrag von janosch160 »
Hast du starantrieb oder riemen? Evtl rutscht der riemen oder ein rad am heck sitz nicht fest und dreht leicht durch. denn rechts herum wird ne grössere kraft benutzt.
KGB
#13 Re: T-Rex 500 Heck leistung sehr schwach !
Beitrag von KGB »
So das Problem ist beseitigt alle elektonischne einstellungen bringen nicht viel hab größere HERO Blätter montiert und das Heck Knall richtig ...mann muss angst haben das das Hero nich abreißt !
MFG
Zurück zu „T-Rex 500“
