hallo Micha,
Die motte ist leider noch nicht da, habe mal selber hand angelegt und was eigenes gebaut.
Der Eigenbau (hat noch keinen Namen) ist überwiegend mit den Piccolo Teilen aufgebaut. Als Hauptantrieb verwende ich den kleinen BL von Fyware (220) und am Heck habe ich den Kleinen von Conrad. Kreisel ist einer von ACT verbaut.
Die Heckbeimischung habe ich versucht am Sender einzustellen, wobei der heli sehr mergwürdig verhält. Am Boden ist das Heck noch steuerbar, aber nach dem abheben (in ca 30cm Höhe) dreht das Heck schlagartig weg. Warscheinlich habe ich nicht die richtige Programierung (Einstellung) getroffen. (Daher auch meine Frage).
Bis danne
Ulf
Motte brush- und boardless
- ER Corvulus
#17
Hallo Ulf,
gibt 2 Möglichkeiten, hier mal die einfache:
Den Motorregler legst auf PITCH (nicht auf Gas) und definierts einen ZBV-MIX mit PITCH und GIER. wegen + Polarität dann austesten - mal 'n Servo statt Motorregler anschliessen. Variante: den PITCH-anteil über einen Schalter, dann kannst zum Beispiel mal einen regler proggen, ohne das das Heck anläuft. Hier brauchst dann noch einen Festwert dazu hast dann hier mit Schalter S1 folgende Einstelleung: (Im Servo-Optionen-menü): Pitch S1 zB -50,0+50 Gier (S1, -70,0,+70) Festwert -100 S1*
Variante 2:
Motorregler ist GAS zugeordnet, max Motor dann über Schieber/Geber E oder F, machst 'n ZBV-Mix über GAS+T und GIER (auch hier wieder Variante mit Festwert über Schalter möglich). Wichtig hierbei: im Optionen-Geber PITCH muss DIREKT-GAS AUS sein, Gaskurve kannst eine normale 3pv (oder h) nach Belieben, Werte -100,0,+100.
Vorteil: Du kannst den Schwebepunkt recht bequem über das Rändelrad einstellen (Gaskurve - SP...) und Du kannst Nick + Roll aufs Gas mischen, (Optionen GEBER-GAS->DYN-GAS...ich habe da auf Nick+Roll je +20% draufgemischt, GIER AUS) - bringt eine ruhigere Fluglage, der Drehzahl-Verlust durch Steuerbefehle wird hier weggemischt.
Edit. funktioniert so nur mit Kreiseln im Normalmodus ohne Automatische Ausblendung.
Sollte dein Gyro ein ACT-SMM sein, gehts nur mit dem "E" im HH-Modus, da müssen dann eigentlich die Mischungen Gas auf Gier wieder raus. Mit dem ACT-SMM "D" gehts wohl nur im Normal-Modus..
Variante 2:
- ER Corvulus
#19
Hmm - welche Werte - keinen Schimmer? aber ne Motte kannst ja, im gegegnsatz zum 90er Rappi, beim "Einfliegen" ganz gut in der Hand halten
Und exponentielle Mischer gibts bei 3030 nicht!?. Ob Du den Geber Gier mit Expo belegts, musst sslber probieren- Geschamckssache.
Hallo!
Du musst prinzipiell zum Hauptrotor den Heckrotor anteilmässig dazumischen, probieren würde ich es mit 30 - 40 %. Wie das genau mit Deinem Sender geht, weiss ich nicht, ich verwende eine EVO 9. Die Programmierung dieses Senders ist in dem Thread
Evo 9 Einstellungen für Piccolo (unter RC- Komponenten - Sender )
beschrieben, besser kann man es nicht erklären ( nur das mit der Nullstellung funktioniert bei mir nicht).
Den ACT- Kreisel verwende ich im Normalmodus( warum siehe oben), er wirkt hier aber fast genau wie im HH-Modus . Falls jemand eine Version "E" einsetzt, wäre ich übrigens über Infos dankbar, ob es damit funktioniert!
Servus
Magic-Herb
Servus
Magic-Herb
#21
Ich will mir auch eine Motte zulegen, aber diese mit Pitch ausrüsten .
Kann ich diesen Motor als Hauptmotor bei der Pitch-Motte verwenden?
Oder ein Flyware Aussenläufer?
Welchen Regler soll ich verwenden:
YGE 12 BL, 4-10 NICAD/NIMH, 2-3 LIPOLY, 6.3 g inkl. Kabel
FLYWARE SINUS-12 BEC, 7-12 Volt, BEC
TSUNAMI 10 A, NEUE VERSION, kleiner, leichter
Brushlessregler von ACT
Der vorletzte wär mir am liebsten (der ist am günstigsten ).
Und welchen BL-Motor kann ich als Heckmotor verwenden?
Und welchen Regler kann ich für den Heckrotor verwenden?
Kann ich diesen Gyro verwenden?
Als Empfänger würde ich einen Rex5+ verwenden.
MfG
Faba
MfG
Faba
#23
Hi Hupf,
der Motor von Feigao ist klasse, hab ich auch eingebaut!
Als Heckregler den Slim05He und den Mikrobürstenmotor CN12 B2C2
sowie den Tsunami als Hauptregler für den Feigao.
Mit der Kombination kannst Du die Motte mit FP oder CP aufbauen, der
Antrieb ist für beides ausgelegt.
Der Lipo hört sich auch gut an!
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig
Detlev
