KVM und Debian 6 Root
#1 KVM und Debian 6 Root
Ich such nen anstaendiges und Aktuelles Howto um KVM mit einer Windows XP VM aufzusetzen.
Bisher finde ich nur Howtos welche sich damit Lokal auseinandersetzen und dazu der X-Server benoetigt wird.
Kennt wer nen Howto oder koennte mir dabei helfen das ich nen lauffaehiges Windows via KVM bekomme?
Gruss Jens
#2 Re: KVM und Debian 6 Root
How Tos die sich lokal damit auseinandersetzen? Was meinst du damit?
Wenn die jeweilige Distribution den X-Server als Abhängigkeit zum virt-manager sieht, dann wird dir kaum was Anderes übrig bleiben als die Dependencies auch passend zu installieren.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein! Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
#3 Re: KVM und Debian 6 Root
Naja die Howtos beziehen sich halt auf eine Lokale installation,und nicht auf eine Root installation per ssh.Wenn ich mir jetzt den X-Server noch draufschnallen soll hat sich es erledigt da dies ja mit Kanonen auf Spatzen schiessen ist.
Gruss Jens
#4 Re: KVM und Debian 6 Root
Und das hier passt nicht?
http://www.howtoforge.com/installing-wi ... 10-desktop
Die Installation musst du dann halt per X-Forwarding über SSH mit dem virt-manager machen.
#5 Re: KVM und Debian 6 Root
Diese habe ich bisher noch nicht gefunden.Werde sie mir heute abend mal reinziehen und schaun
Gruss Jens
#6 Re: KVM und Debian 6 Root
Ansonsten alles per virt-install . Dann brauchste garkeinen X-Server nicht mal remote aber nur wenn du Windows XP eine unattended Installation machen lässt.
Zuletzt geändert von ColaFreak am 10.07.2012 13:25:22, insgesamt 1-mal geändert.
#7 Re: KVM und Debian 6 Root
Ok super werd ich heute abend mich mal ransetzen und dann mal schaun ob der root danach noch antwortet,was bisher nach allen anderen TuTs nicht mehr der fall war sobald er Bridged Network einrichten wolte
Gruss Jens
#8 Re: KVM und Debian 6 Root
Sorg für die Option STP off in der Netzwerkkonfig. Jeder normale Hoster stellt seine Switchports an denen die Rootserver hängen auf "spanning-tree rstp edge-port bpduguard shutdown-on-violation" und das meistens für so 10s oder bis die STP Nachrichten aufhören.
Hier noch nen Tutorial:
http://www.techotopia.com/index.php/Ins ... t-install)
#9 Re: KVM und Debian 6 Root
So habe mal etwas rumprobiert.
Hat jemand ne Idee dazu? Habe beide Varianten Probiert von Cola Freak und Armadillo
Code: Alles auswählen
zulu690:~# virt-install --name myWinXP --ram 512 --disk path=/tmp/winxp.img,size=6 --network network:default --vnc --os-variant winxp --cdrom /var/www/virtual/xxx.xxx-xxx.de/htdocs/dls/WIN.ISO
ERROR this function is not supported by the connection driver: virConnectNumOfDefinedStoragePools
Traceback (most recent call last):
File "/usr/bin/virt-install", line 1033, in <module>
main()
File "/usr/bin/virt-install", line 842, in main
options.sparse, options.nodisks, guest, conn)
File "/usr/bin/virt-install", line 375, in get_disks
is_file_path), disk, size)
File "/usr/bin/virt-install", line 375, in <lambda>
File "/usr/bin/virt-install", line 343, in get_disk
d = cli.disk_prompt(None, kwargs)
File "/usr/lib/pymodules/python2.6/virtinst/cli.py", line 479, in disk_prompt
dev = VirtualDisk(**arg_dict)
File "/usr/lib/pymodules/python2.6/virtinst/VirtualDisk.py", line 437, in __init__
self.__validate_params()
File "/usr/lib/pymodules/python2.6/virtinst/VirtualDisk.py", line 946, in __validate_params
self.__check_if_path_managed()
File "/usr/lib/pymodules/python2.6/virtinst/VirtualDisk.py", line 805, in __check_if_path_managed
os.path.dirname(self.path))
File "/usr/lib/pymodules/python2.6/virtinst/util.py", line 553, in lookup_pool_by_path
inactive_list = conn.listDefinedStoragePools()
File "/usr/lib/python2.6/dist-packages/libvirt.py", line 1808, in listDefinedStoragePools
if ret is None: raise libvirtError ('virConnectListDefinedStoragePools() failed', conn=self)
libvirtError: this function is not supported by the connection driver: virConnectNumOfDefinedStoragePools
zulu690:~#
zulu690:~# cat /proc/version
Linux version 2.6.32-5-amd64 (Debian 2.6.32-45) (dannf@debian.org) (gcc version 4.3.5 (Debian 4.3.5-4) ) #1 SMP Sun May 6 04:00:17 UTC 2012
zulu690:~# kvm
commandline read: kvm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~| DirectFB 1.2.10 |~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(c) 2001-2008 The world wide DirectFB Open Source Community
(c) 2000-2004 Convergence (integrated media) GmbH
(*) DirectFB/Core: Single Application Core. (2010-06-30 18:13)
(*) Direct/Memcpy: Using Generic 64bit memcpy()
(!) Direct/Util: opening '/dev/fb0' and '/dev/fb/0' failed
--> No such file or directory
(!) DirectFB/FBDev: Error opening framebuffer device!
(!) DirectFB/FBDev: Use 'fbdev' option or set FRAMEBUFFER environment variable.
(!) DirectFB/Core: Could not initialize 'system_core' core!
--> Initialization error!
Could not initialize SDL - exiting
zulu690:~#
Gruss Jens
