Je nach Lader kann es kontraproduktiv sein, wenn der Balancer ab Ladestart aktiv ist - ich hatte ja mit Xoner den Fall, das einer seiner Packs ziemlich debalanciert war - man hätte es für ne defekte Zelle halten können, wenn man nicht weiß, was man machen kann um sowas zu eruieren. Auslöser für solche Erscheinungen, das im 6s Pack eine Zelle plötzlich hinterherhinkt, sind Lader, deren Balancer permanent aktiv sind. Die balancieren ab Ladebeginn, und da die Zellen da ganz normal etwas auseinanderliegen, drücken die Balancer da erstmal zusammen, ws nicht zusammen gehört - und kriegen es zum Schluß hin nicht mehr gebacken, weil andauernd wieder angeglichen wird, wo es eigentlich nix anzugkleichen gäbe, wenn nicht vorher schon .... usw. usw.
Bei den P-Ion habe ich beim Entladen eines 6s Packs mit 12 Dauerstrom schon Varianzen im Gleichlauf von bis zu 50 mV erkennen können, die aber nur kurz an einem bestimmten Punkt auftraten und sich sehr schnell wieder anglichen bis auf unter 20 mV. Wenn nun in der Ladephase dieser Effekt auftritt vermurksen die Balancer da mitunter shcon ordentlich was. Da sind Ladegeräte mit einstellbarer Aktivitätsschwelle für den Balancer sehr vorteilhaft. Bei den Junsi kann man z.b. "Balance : during CV-phase only" einstellen, beim Revolectrix PowerLab arbeite ich erst ab 4,1 V mit Balancing und beim Schulze NGII !4-500 hab ich die Balancer-Toleranz einfach auf 20 mV hochgesetzt wenn ich damit P-Ion lade.
Das aber nur am Rande, falls du mal sowas beobachten solltest - dann einfach mit einem Selbstbau Adapter am Balancerstecker die Zellen nacheinander einzeln volladen ( 1s ), dann paßt es auch wieder.
Hyperion EOS610i Duo mit mehr als 2C laden
#16 Re: Hyperion EOS610i Duo mit mehr als 2C laden
#17 Re: Hyperion EOS610i Duo mit mehr als 2C laden
Muss ich mir mal näher anschaun.
Grüße Dominik
Logo 500 3D V-Stabi||Hacker A40-10L 8Pole ET|Hacker X-70 Opto-Pro-3D|V-Stabi 5.3 Pro|3xSavox SC-1258|S9254|Emcotec DPSI Micro|Maniac 553 <- steht genau so zum Verkauf - einfach per PN melden
Shape 9.0<- steht zum Verkauf - einfach per PN melden
ThunderTiger G4 E720 || Scorpion HKIII-4035-500 V3 | PowerJive 120HV | GT5+2Sats | 3xDS1015 | DS0606n| SpinBlades 690 | 12S 3900mah P-Ion
T-Rex 250 || Vision 450 Pro
DX7+IISI | Hyperion EOS610i Duo + 12V/24V DELL Server NT 2000W || Lama V4 Xtreme Optik+Blades - Typhoon 2 3D
Quis custodiet ipsos custodes? - Wer überwacht die Wächter?
CC Phoenix 25 + CCLink
#18 Re: Hyperion EOS610i Duo mit mehr als 2C laden
Jetzt muss ich etwas blöde fragen:
Kann ich mit dem Ladegerät auch entladen. Ich dachte das geht, aber ich find nichts. Einzig den Storage Modus habe ich, aber ich weiß nicht, ob mir der Lader dann die Akkus leer saugt, wenn sie voll waren und ich dann im Store Mode lade.
Grüße Dominik
#19 Hyperion EOS610i Duo mit mehr als 2C laden
Klassisch entladen kann er nicht.
Du benötigst definitiv die Anleitung!
Nicht zum entladen sondern generell.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#20 Re: Hyperion EOS610i Duo mit mehr als 2C laden
Yep, entladen im Storage-Mode auch nur mit begrenzter Leistung, das dauert ne gefühlte Ewigkeit. Leider ein Manko bei den alten Hyperion. Aber man kann sich behelfen :
1.) bei 3s einfach ein, zwei Halogenbirnen 12V / 50 W anklemmen, dann hat man ca. 4 A bzw. 8 A an Last. Kann man beliebig erweitern, irgendwann wirds aber heftig. Am besten sind GU 5.3 geeignet, die passen in die normalen kleinen Lüsterklemmen rein, erspart einen speziellen Sockel.
2.) Den Akku im Heli im Schwebebetrieb entladen. Keine heftigen Rührereien, evtl. lcokerer Rundflug ohne Speedeinlagen, das geht noch in Ordnung, da liegt die Belastung im mittel bei 6...8 c je nach Antrieb.
In beiden Fällen sind 60....75% Entladetiefe okay, mehr muß nicht sein, weniger macht keinen Sinn - hat mit der Erwärmung etc. zu tun, ich will da jetzt kein Referat drüber schreiben, das wäre irgendwann eh langweilig. Auf jeden Fall die ersten 5 Zyklen bisl sachte mit umgehen und nicht zu tief entladen, dann paßt das schon. Wobei der 3. Ladevorgang dann ruhig mit 2c....2,5c vorgenommen werden kann, ab dem 4. dann auch 3c und wenn die Zellen kühler als 40°C sind auch 4c.
#21 Re: Hyperion EOS610i Duo mit mehr als 2C laden
Die Anleitung hab ich schon daheim. Deswegen hab ich ja gefragt. War nämlich der Meinung, ich hätte gelesen das man mit dem auch entladen kann. Aber in der Anleitung hab ich eben nichts gefunden und im Lader selbst beim durchschalten auch nichts.
Einzig der Storage Mode. Hab das gestern einfach mal probiert ... das dauert wirklich ne Ewigkeit
Werde dann wohl einfach die neuen Packs erstmal leerschweben.
Grüße Dominik
