Hi !
Wie oben schon geschrieben suche ich eine lange Motorwelle für den Pyro 30-12 ( müste gleich sein mit Pyro 700-52 ) ich möchte eigendlich keine Bastelvariante sollte schon die Originale sein
Hat einer eine Idee wo man die her bekommt, oder hat einer eine zum Verkaufen übrig ???
Kontronik hab ich schon angeschrieben aber leider noch keine Antwort bekommen
Danke
Suche Motorwelle für Pyro 30-12
#1 Suche Motorwelle für Pyro 30-12
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht !
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Logo 800XXtreme 14S
- Thomas T-Rex
#2 Re: Suche Motorwelle für Pyro 30-12
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
#3 Re: Suche Motorwelle für Pyro 30-12
Super Danke Dir
95 mm ist die richtige länge für die lange Welle ?
Gruß Borstel
Logo 800XXtreme 14S
Logo 800XXtreme 14S
#4 Re: Suche Motorwelle für Pyro 30-12
Iw haste denn die Welle hinbekommen tztztztz 95 solte die Lange welle sein
Gruss Jens
#5 Re: Suche Motorwelle für Pyro 30-12
Das ist keine Orginal-Kontronik-Welle, passt aber, die schaut etwa 35mm vorn aus dem Motor raus, und ein paar mm hinten.
Alternativ gibt es die Auswurfstifte, das geth bis 30cm Aber da muß man halt selber ein bissl schleifen.
Bei 30er Pyro kann man teilweise die Welle retten, insofern sie "nur" vorne eingelaufen ist, ein zweites 686 Lager vorne statt Stellring in den Träger, und die Welle vorn mit Schraubensicherung gegen die Lager sichern. Sicher nicht die Ideallösung, aber einfach und schnell zu machen.
Gruß Holle
Gruß Holle
#6 Re: Suche Motorwelle für Pyro 30-12
Nee Jens ! Mir sind die Motorlager in Arsc... gegangen (hatte wohl deshalb auch öfters diese Reglerabschaltungen) und ich mußte den Motor auseinander nehmen und wollte dann gleich auf das Mikado-Gegenlager umbauen weg von den Selbstbaugegenlager dafür brauche ich die lange Welle !135erHeli hat geschrieben: haste denn die Welle hinbekommen tztztztz
Gruß Borstel
Logo 800XXtreme 14S
Logo 800XXtreme 14S
