Hallo!
Ich dreh bald noch durch ....
Hab nen walkera Hiko 400 zum einstellen hier !
Empfänger ist der Rx 2801 , Sender der WK-2603 !
Taumelscheibe im Sender steht auf 120 Grad "P E A" !
Servos sind passend eingesteckt!
Pitch und Nick läuft richtig rum, nur Roll läuft gegensätzig ! Steuer ich nach links, rollt er nach rechts !
Über servoumkehr hab ich es bereits versucht, da bringt er dann immer die Mischung durcheinander und es passt gar nix mehr !
Ich hab noch nen WK-2801 , damit kann ich den Heli passend einstellen ( Ich kann da ja im Swash Mix einfach das Vorzeichen von Aileron ändern und dann laufen die Servos bei Roll so wie ich möchte ) !
Aber wie kann ich das bei der WK-2603 ändern ?!?
Da komm ich ja nirgends in ein Swash Mix Menü rein !
Hab auch schon Aile und Pitch Servo vertauscht am Empfänger, tuts auch nicht .
Stehe im moment hier etwas auf dem SChlauch....
Danke, Uli
Walkera Hiko 400 mit RX 2801 und WK-2603 Roll läuft verkehrt
#1 Walkera Hiko 400 mit RX 2801 und WK-2603 Roll läuft verkehrt
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
#2 Re: Walkera Hiko 400 mit RX 2801 und WK-2603 Roll läuft verk
Hi Uli.
Ich kenne weder Sender noch Heli, aber hast Du es mal mit dem Vertauschen der beiden Rollservos am Empfänger versucht? Also nur die beiden Servos über Kreuz tauschen und dann den Rest per Servoreverse anpassen.
#3 Re: Walkera Hiko 400 mit RX 2801 und WK-2603 Roll läuft verk
Hi.
Habe ich mehrfach versucht zu tauschen, leider ohne Erfolg.
Hab auch im Sender noch versucht den Taumelscheibentyp zu verändern,
hat bisher nix gebracht.
Hab schon überlegt mal die beiden Rollservos um 180Grad umzudrehen,
das der Drehpunkt dann nicht mehr oben sondern zum Beispiel unten ist.
Danke und schönen Gruss, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
unterstützt von:
Compass Warp 360
unterstützt von:
