helihopper hat geschrieben:Ich hoffe niemand widerspricht mir, wenn ich sage, dass die Serienstreuung bei Turnigy und Nanotech gross ist.
So scheint es wohl zu sein... meine 3s Turnigys sind entweder nach 25 Zyklen heftig eingebrochen dass ich nicht mal mehr mit der Fläche abheben konnte, ein 6s ist nach 20 Zyklen derart aufgebläht dass er nicht mehr unter die Haube des 500er Rex gepasst hat, bei einem war gleich nach dem Auspacken eine Zelle bei 0V, beim letzten ist nach 50 Zyklen eine Zelle komplett ausgefallen dass ne Auro fällig war... ich habe nur negative Erfahrungen mit Turnigys gemacht und werde mir keine mehr kaufen...
Gruß, Alex
Helis: T-Rex 500 ESP, T-Rex 600, Sonix SX 450 SE mit Experimental-FBL auf MultiWii-Basis, Schlüter Junior 50, E-Sky Belt CP V2, E-Sky D700, E-Flite Blade mCPx Flieger: Focke Wulf FW 190 (GWS & Hype), Me 262 (GWS&Dynam), He 162 (Hobbyking), Do 335 (arkai), Horten H VII und H IX (Eigenbau), Horten "Micro-Elli", Edge Red Bull (Kyosho) und eine Ente die nicht fliegen will... Sender: MPX Evo 9 M-LINK Status: Fliegzeugs rumstehen lassen bis die Akkus kaputt oder die Gummis porös sind........ meine Belt-CP Hilfeseite - meine Fliegerseite
da würde ich mich gerne mit einbringen. Hab auch zwei Nanotecs. Sahen nach dem ersten Laden genauso aus wie deine (sehen immer noch so aus). von der Leistung her passt aber alles. Es ist wohl nur der Schrumpfschlauch der sich aufbläht. Leistung passt, Zellenspannung ist in Ordnung und sie werden nicht warm... Also ich flieg meine und bin auch zufrieden mit denen... Wie gesagt, ausschaun tun sie wie bei dir...
Gruß Martin
Piccolo V2 (2,4 Ghz)
Balde nCPX BL
Logo 500
Logo 600 SE
T-Rex 700 Nitro (stretch)
Katana 2,6m - 3W80
Spektrum DX8
hatte vor Jahren auch mal Align Lipos mit 4.600 mAh die wurden auch zu Dickmanns, aber die Leistung haben sie danach auch noch immer gebracht. Nur man hat halt die Angst, dass das Ding platzt ....
Nun überlege ich ob ich die 8.000 mAh mit 30C probieren soll, wieder Nano-Tech mit 5.000 und 45C - vom Preis her ist der Unterschied nicht so groß. Da ich kein 3D fliege sondern mit meiner Hughes 500 Flotte normale Runden drehe sollte diese mit 8.000 mAh auch keine Probleme mit den C haben.
Martin
Fernsteuerung:robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel .... Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
Hallo Baumi - ich denke es wird an der Konzentration liegen nicht an den 8.000mA Lipos
Mfg'
ERich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System, T REX 700 Dominator FBL Microbeast
nie wider nanotec. keine leistung 3s 6s oder 10s. meine beiden 10s haben auch sofort gebläht. die normalen turnigys sind haltbarer und haben mehr leistung
Wer sagt, dass ich die 8.000 mAh in einem Zug leerfliegen muss ?
Ich kann mal 7-8 Minuten fliegen, dann eine Pause machen, den anderen Piloten zusehen wie Sie ihre Scale-Heli aufschrauben um die Lipos zu tauschen, und dann flieg ich nochmals 7-8 Minuaten. D.h. ich kann mit einem Pack 2 Flüge machen muss aber nur 1 Pack laden !!!!
Martin
