Problem beim Zusammenbau Logo 500SE
-Didi-
#16 Re: Problem beim Zusammenbau Logo 500SE
Beitrag von -Didi- »
tstening hat geschrieben:Bist Du sicher, dass Du das richtige Lager verbaut hast? Außenduchmesser meines Lagers ist exakt 10 mm.
Danke, ich habe gerade nachgemessen. Ja, genau 10mm!
Es war auch das einzige Lager, welches über war! :)
tstening hat geschrieben:allerdings hat es minimal Luft zum Riemen.
Wenn Du den Heckrotor drehst, so dass sich genau ein Zahn des Heckriemenrads unterhalb des Kugellager befindet, ist dann auch noch Luft zwischen Riemen und Lager?
(dass ist die Position, wo bei mir keine Luft ist)
Ich habe das Lager jetzt wieder nach hinten gebaut und werde mal damit fliegen und beobachten!
Vielleicht gibt sich das ja, wenn der Riemen sich etwas eingelaufen hat.
tstening
#17 Re: Problem beim Zusammenbau Logo 500SE
Beitrag von tstening »
Ja, ich habe auch noch minimal Luft, wenn ein Zahn des Riemens direkt unter dem Lager ist. Vielleicht ist Dein Riemen tatsächlich noch nicht eingelaufen.
Da Du aber das korrekte Lager verbaut hast, würde ich auch vorschlagen, es einfach zu probieren.
Viele Grüße,
Tobi
Mikado Logo 500SE, 6S Low-RPM, VStabi, MX-22
Vario Benzin Trainer, 10S E-Antrieb, HC-3Xtreme, MX-22
Plejad Calaeno Quadcopter
Vario Earthmovers Hitachi Zaxis 850 LCH
-Didi-
#18 Re: Problem beim Zusammenbau Logo 500SE
...und weiter auf (Erst-)Flugwetter warten!!! *kotz*
