Hallo Leute.
Habe ein Problem mit der Progcard die ich mir für meinen Regler am Atom 500 bestellt habe.
Ich habe den Hobbywing Pentium 60A Regler und diese Progcard:
http://cgi.ebay.de/Hobbywing-LED-Progra ... 4155e4ed78
Das Problem ist jetzt das der Regler sich nicht proggen lässt.
Ich stecke den Regler in den rechten Eingang der Progcard und dann stecke ich den Lipo an.
Die Progcard geht kurz an und dann nach ca 2 Sekunden wieder aus.
Hier noch die Beschreibung der Progcard:
http://image.goodgamex.com/manual/Hobby ... m-card.pdf
Ich dacht eigentlich das die für mich sehr komplizierte Einstellung des Reglers dadurch einfacher wird!
Bei meinem Roxxy im 450er geht das genauso und funktioniert auch.
Evtl. kennt sich ja einer von euch mit dem Regler und der Progcard aus und kann mir weiter helfen.
MfG
Probleme mit der Progcard des Hobbywing 60A Regler´s am Atom
#2 Re: Probleme mit der Progcard des Hobbywing 60A Regler´s am Atom
Hat sich erledigt, ich hab die Schnauze voll mit dem Teil.
Bestell mir einen Roxxy und gut ist´s.
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#3 Re: Probleme mit der Progcard des Hobbywing 60A Regler´s am Atom
Unabhängig davon, was in der Artikelbeschreibung bei ebay steht, kann man die Progcard glaube ich nur mit Reglern der Platinum-Serie benutzen. Aber hat sich ja inzwischen erledigt.
Ciao, Arnd
#4 Re: Probleme mit der Progcard des Hobbywing 60A Regler´s am Atom
Der Regler ist Mist!!!
Der Softstart ist so SOFT das der Heli sich beim Starten um 180 Grad dreht, Governor Mode gibt es nicht und die BEC Spannung ist so hoch das meine Servos so heiss werden das ich sie nicht mehr anfassen kann. Die BEC Spannung kan man nicht verändern. Hoffentlich sind meine Servos nicht schon Schrottreif!
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
