Hallo Forum,
es ist wieder so weit. Ein neuer Heli muss her. Und zwar der 700E in der 3 G Kombo.
Ich fliege zur Zeit einen 250ér mit 3G und einen 600 Nitro LE mit 3G.
Bin mit diesem System auch sehr zufrieden.
Mein Flugverhalten: Rundflug mit soften 3D einlagen
Ich bin absoluter Gelegenheit´s und Genussflieger.
Aber dier Haben-Will-Faktor ist beim 700ér zu groß
Jetzt habe ich aber so meine Probleme mit den Komponenten.
1. Zum Regler
Kontronik Jive 80+HV
Hier gefällt mir sehr die Tatsache, dass ich kein zusätzliches BEC benötige.
Viele schreiben jedoch über ihren geregelten Arger mit diesem Regler.
Aber was ist mit den 100000 Benutzern die einfach nur zufrieden damit sind? Diese Leute schreiben ja für gewöhnlich nichts in diverse Foren oder?
Alternativ dachte ich an den CC ICE 80HV.
Hier stört mich allerdings die Tatsache, dass ich ein externes BEC benötige.
Der Regler aus Übersee kommt (Service)
Ich mag sauber aufgebaute Helis mit wenig schnick schnack ( BEC )wenn man drauf verzichten kann.
Wat nu???
2. Akkus
Lipos sollen es werden.
Bei FW gibts ja die Li-Polar 6S 5000 25C
Bis die bei mir mal 100 Zyklen runter haben wird verdammt lange dauern
Und wie oben bereits erwähnt, werden diese auch nicht stark gefordert bei mir
Meint ihr ich könnte diese Akkus verwenden?
Oder doch gleich tief in die Tasche greifen?
Danke vorab...
T-Rex 700 E "Komponentenempfehlung"
- chrischan57
#2 Re: T-Rex 700 E "Komponentenempfehlung"
Na wenn Du Dich da mal nicht irrst. Mein defekter CC HV war nichtmal 3 Wochen unterwegs. Da ich ihn selbst gebraten habe habe ich 70$ für den Austauschservice bezahlt und nen neuen bekommen. Versand waren als Auslandseinschreiben irgendwas unter 10 Euro.
Von der Wartezeit sehr akzeptabel. Da gibts Servicestellen in D da dauerts sogar länger
Chrischan
#3 Re: T-Rex 700 E "Komponentenempfehlung"
Den 700E 3G Combo kann ich nur empfehlen. Ich Fliege ihn selbst und bin total begeistert von
der Leistung des Systems. Das 3G verwende ich nicht, sonder ein VStabi das ich her noch
liegen hatte. Der Grund war der entfall des Empfängers da ich Spektrum fliege.
Das 3G kannst du aber auch getrost einsetzen, es ist besser als sein Ruf.
Als Regler verwende ich den CC ICE HV mit CC BEC Pro. Bin von beidem sehr begeistert.
Allerdings musst du dir dann einen Widerstand zwecks Antiblitz anlöten zur schonung
deiner Steckverbindungen. Das BEC sollte im Luftstrom des Hauptrotors sitzen da es
sonst Schaden nehmen könnte, bei richtiger Positionierung erwärmt es sich jedoch kaum.
Der Regler erreicht bei 37°C Außemtemperatur ca 65 °C bei gemischter Flugweise.
Dabei spreche ich von Loopings, Rollen, Tictocs etc. Ich kann mir nicht vorstellen das
er mal aussteigen könnte. Die logs sprechen da für sich.
Als Akkus verwende ich FW Lipolar 2x6S 5000 25C und Turnigy
2x6S 5000 30C. Die FW Lipolar müssen sehr weit ins chassis eingeschoben werden damit
der Schwerpunkt passt, aber es funktioniert. Die Turnigy sind etwas niedriger in der
Abmessung, dadurch unproblematischer. Beide Akkus kann ich empfehlen.
*** Nachtrag ***
Den CC Regler bekommst auch hier in D bei Parkflieger. Die sollen auch einen sehr guten Service haben.
Den von mir verwendeten habe ich gebraucht im Nachbarforum erstanden.
*** Nachtrag ***
T-Rex 700 I 800`ter Heck I Edge 753 I Edge 115 I Hacker A50 12L I Fusion 100 I MiniVStabi 5.3 I CC Bec V1 I Heckübersetzung V2
#4 Re: T-Rex 700 E "Komponentenempfehlung"
Ich fliege eine Aurora 9. Von daher brauche ich eh einen Empfänger.
Werd mir als Regler nun doch den CC holen.
Ganz gespannt ich bin ..............
****T-Rex 500 ESP****
