Twinstar II ist feddisch
Jonas
Beitrag von Jonas »
Glückwunsch Jürgi! :)
Ab morgen soll es ja wieder mehr regnen, aber ich hoffe, dass meine Piper irgendwann auch mal fliegt.
Aber bei der ist das mit dem Wind ja noch schlimmer, ist ja leichter als ein Pic... :D
Gerry_
#32
Beitrag von Gerry_ »
Hab bei mir die 480er Motoren wieder rausgeworfen, mit den leichten 400er geht die viel besser. Ruderhörner hab ich im zweitinnersten Loch eingehängt, also alles schön giftig. Gefällt mir echt gut :)
Jürgen: ich mache in der letzten Kurve, ca. 5m über dem Boden, ca. 150m entfernt, die Motoren aus, dann segelt sie bis vor die Füsse incl. aushungern bis fast voll Höhe :)
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Gerry1973 hat geschrieben: Jürgen: ich mache in der letzten Kurve, ca. 5m über dem Boden, ca. 150m entfernt, die Motoren aus, dann segelt sie bis vor die Füsse incl. aushungern bis fast voll Höhe :)
Hi Gerry,
jou. So mache ich im Sim auch den Landeanflug :) :)
Bloß die Windrichtung und- stärke war heute seeehr unglücklich :(
War ja heilfroh das Biest ohne Schaden runter bekommen zu haben :D
Aber hat ja geklappt :) :) :) :)
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
pico500
Beitrag von pico500 »
...Glückwunsch zum Erstflug !!! :wink:
Alle Projekte und Bauberichte
Winfried
#35 Re: Erstflug überstanden
Beitrag von Winfried »
Hallo Jürgen,
Jürgen110 hat geschrieben: Nur Winnie, der wurde immer nervöser :D :) :) :)
ich hatte weder Angst um das Modell oder um dich sondern ich fürchtete mich vor deinen Flugkünsten. Immer über die parkenden Autos :D :D :D :D :D :D :D :D :D wobei deiner stand ja geschützt direkt neben dem Vereinsheim :P :P :P :P :P .
MfG
Winfried
johann
Beitrag von johann »
mhhh, macht am besten an eure twins, wie ich am easy, durchsichtiges paketklebeband dran.
das hält ser gut auf dem elapor (normalerweise hält das bi mir so gut wie nirgends) und schütz efektiv vor kratzern/dreck, der in den poren sonst festhängt.
mfg
Johannes
Zuletzt geändert von johann am 25.12.2005 15:09:17, insgesamt 1-mal geändert.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Was ist das für ne Piper? Ein Eigenbau? Ich hab mir eine aus depron gebaut. Abfluggewicht, 180g mit speed 280. Macht spaß :)
Gerry_
#38
SO, meine Twin Star hat zwei Getriebemotoren verpasst bekommen. Kraft ist genug da, der Fliescher ist mir beim Testlauf beinahe vom Bett gerutscht ;)
Bestückt mit 400er Motoren und 17,5x16cm Günni Latten.
Erstflug ist hoffentlich am Wochenende.
Und so schauts aus:
Richard
Beitrag von Richard »
Also wo überall gebaut , gebastelt und getestet wird ..im Bett :D ..na wer hat eine verrückteren Test-Bauplatz ?? ;)..
Getriebe ist aber nicht notwendig oder??.. aber gute idee....
Richard
derzeit: Sim
Beitrag von helihopper »
Sach ich doch :) .
Twinstar mit Getriebe is goil :).
Nur Thermikschnuppern is nich mehr.
7*6,5er Latte könnte bei nem 1:8 Getriebe etwas zui viel sein. Miss mal die Stromaufnahme.
Gerry_
#41
Sind nur 1:3er Getriebe, wiegen fast nichts, weil klein und kompakt, Delrin Abtriebszahnrad
Motoren sind Mabuchi RS-380PH, von den Daten nicht so toll, aber ich versuchs erstmal mit denen. Wenns nicht klappt, bau ich die Zahnräder auf die Original 400er. Muss ich umbauen, da Schrägverzahnung.
Aber vor Samstag komm ich nicht zum fliegen.
...ich werde berichten ;)
Gruss, Gerhard
bei nem 1:3er könnte die Latte so passen. Ich hab 1:1,8er drin da wären ettliche 400er mit Deinen Latten bereits abgeraucht.
Gerry_
#43
Wegen zu hoher Drehzahl bzw. ungünstigem Wirkungsgrad?
wegen zu viel Drehzahl. Im Stand dürfen die 400er schon mal 14A ziehen. Geht in der Luft gewaltig runter (bei mir anhand der Vollgaslaufzeit errechnete 15A für beide Motoren). Noch habe ich die Originalmotoren nicht komplett verschlissen.
Gerry_
#45
Mit Originalantrieb müssten die Motoren eigentlich recht lange halten, bei mir werden die mit 8 Zellen grade lauwarm. Ist halt immer ne Bastelei, das richtige Setup zu finden, kann ich jetzt auch noch nicht sagen, ob das Getriebe mit den Latten und Originalmotoren im guten Wirkungsgrad läuft.
Zurück zu „TwinStar“
