hab jetzt grad mal angefangen den Pic auf Boardless umzurüsten.
Komponenten sind:
Motor: Skyartec BL + 12 A Regler
Hecksteller: Slim 105he
Gyro: WK-G006
Servos und Regler werden noch besorgt
Antworten bitte hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=317275#317275
Erstmal habe ich alles komplett auseinandergebaut, dh. Kopf ab, Servos ab, bis nurnoch das Chassis vor mir stand.
Da ich keinen Bock mehr auf das ewig splitternde original Heckrohr hatte, hab ich zu einer Spezialität gegriffen.
Alu Rohr mit Kunststoffummantelung, 6mm Durchmesser und 2mm Wandstärke.
So sieht das aus:
Danch hab ich das ganze montiert, da die Heckrohraufnahme nur 5mm hat, habe ich das 6mm Rohr aufgebohrt, sodass ein Stummel vom alten Originalrohr reinpasste, das Heckrohr hab ich darauf verschraubt und den Stummel in die Aufnahme mit Heißkleber eingeklebt.
Hier das fertig montierte Heckrohr:
Hier die Verschraubung in den Stummel:
Nachdem ich das Heckrohr soweit fertig montiert hatte, kam ich zur Verlängerung der Boardauflage....
Diese habe ich aus einem Aluplättchen gemacht, obendrauf kommt der Akku untendrunter die Regler:
Die Aluplatte:
Hier (mit Motor/Regler) verbaut:
So soll es später mit befestigtem Akku aussehen:
Hier sieht man die Regler, die ich von unten mit DSKB (doppelseitigem Klebeband) aufgeklebt habe, hoffe das hält
Danach habe ich die Regler mit dem Stomkabel, welches zur BEC Büchse geht verlötet. Außerdem wurde das Kabel vom Slim105he zum Heckmotor verlötet, in Gewebeschlauch eingepackt und anschliessend mit Kabelbindern fixiert.
Bilder dazu hier:
Zu sehen: Der Gewebeschlauch, der am Heli aussen vorbei "läuft".
Der Gewebeschlauch, welcher an den Enden (Kabelausgängen) mit Schrumpfschlauch fixirt ist:
Und hier sieht man nochmal die Stromkabel, welche unter der Platte hervorkommen:
Zu guter Letzt, der Gesamtfortschritt:
Der Gyro wird auf dem Heckrohr mit einer Halterung befestigt werden.
Servos an die normalen Stellen.
Wo der Empfänger hinkommt, weiß ich noch nicht, evtl habt ihr ja dazu noch Ideen ?
Schönen Abend noch,
Jan
