Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
#1 Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
Hallo Leute!
Heute bekam ich ein nettes Mail meiner Bank.
auf dem Konto "Acrobat SE" befindet sich nun mein Sparziel von 2000€
alles mühsam angespart
Ich kann mir einen Wunsch erfüllen und mit den Heli meiner Träume bestellen!
Entscheiden hab ich mich gleich für die paddellose Variante incl. ACX-3
Als Motor soll der Orbit 15-14 seinen Dienst tun. Für mich müsste der reichen, und dürfte schön lange Flugzeiten bringen Dem zur Seite möchte ich einen Jazz 80 oder gleich einen Jive stellen, da bin ich noch unschlüssig. (auch wenn ich zum Jive tendiere)
Als TS Servos hab ich die vom Plöchinger empfolenen Futaba 9650 ins Auge gefasst.
Das Heck soll ein LGT2100 mit S9254 ruhig halten. (Den gyro kenne ich schon und bin zufrieden)
Empfänger kommt ein SMC16SCAN rein.
Akkus möchte ich gerne 6S LiFePo4 nutzen. Oder gleich 8S? Hält der Motor das noch aus?
Wichtig sin mir lange Flugzeiten, für 3D bin ich sowieso noch zu "klein"
So
Jetzt bitte ich um Eure Kritik an meiner Ausstattung!
Noch is nix bestellt, könnt noch alles ändern. Fix sin nur Empfänger und das ACX-3
cu
Andi - der sich n Ast abfreut
So
cu
Zuletzt geändert von -andi- am 23.07.2008 14:25:54, insgesamt 1-mal geändert.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#2 Re: Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
Für was einen Kreisel? Der AC-3X hat einen integriert.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#3 Re: Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
FPK hat geschrieben:Für was einen Kreisel? Der AC-3X hat einen integriert.
ja sicher....
Da hast du natürlich recht Hab vor leuter Freude nicht nachgedacht
cu
Andi - der für die richtigstellung dankt!
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#4 Re: Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
Eben Investier das Geld des gesparten Kreisels in ein gutes Full-Size-Heckservo (LTS-6100 oder so)ToxicTear hat geschrieben:FPK hat geschrieben:Für was einen Kreisel? Der AC-3X hat einen integriert.
ja sicher....
#5 Re: Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
Hallo Andi,
kann Deine Freude verstehen, der Arcobat SE ist einfackh klasse.
Ich würde empfehlen:
Acrobat SE incl AC-3X
Orbit 15-12 incl Lüfter:
3 x 9650
HT Blätter 465mm
Jazz Jive 80 LV (oder 100LV)
Kokam H5 5S1P 3200 (sehr robuste und langlebige Zelle)
Heckservo BLS 251
3 x 9650
HT Blätter 465mm
Heckservo BLS 251
Ralf
Ralf
#6 Re: Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
Kann ich natürlich machen das S9254 hab ich nur aufgeführt da es von Plöchinger empfolen wird.FPK hat geschrieben:Eben Investier das Geld des gesparten Kreisels in ein gutes Full-Size-Heckservo (LTS-6100 oder so)
Kann das AXC-3 mit den LTS Servos?
@Cuatro
Danke für Deine Empfehlung
Der is schon ein bissi stark, oder? Ich dachte einen kleineren zu nehmen, um mehr Zeit in der Luft verbringen zu können. Viel mehr als Rundflug mit gelegentlichen einlagen schaff ich noch netCuatro hat geschrieben:Orbit 15-12 incl Lüfter:
[Cuatro"]Heckservo BLS 251[/quote]
Das is sicher auch eine gute wahl... Danke für den Tipp. Ein BLS Servo wollt ich eh schon immer mal testen. Das währ ne gute Gelegenheit
Die Kokam sin sicher tolle Zellen. Hab einen alten 2000 15C LiPo mit sicher schon 200 Zyklen der tut es im Rex immer noch Nur würde ich gerne auf LiFePo4 setzten. Flieg die im Hurri und bin echt zufrieden von der Leistung kommen sie an die Kokam natürlich nicht ran.
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#7 Re: Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
Ja, ich flieg das LTS 6100 am AC-3X im 500er. Plöchinger empfiehlt das 6100 auch in der Anleitung, aber auf der Webseite das BLS251, dann nimm lieber dasToxicTear hat geschrieben:Kann ich natürlich machen das S9254 hab ich nur aufgeführt da es von Plöchinger empfolen wird.FPK hat geschrieben:Eben Investier das Geld des gesparten Kreisels in ein gutes Full-Size-Heckservo (LTS-6100 oder so)
#8 Re: Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
Du wirst mit dem Acrobat schnell lernen, es wäre doch schade, wenn Du in ein paar Monaten einen neuen Motor kaufen musst.Der is schon ein bissi stark, oder? Ich dachte einen kleineren zu nehmen, um mehr Zeit in der Luft verbringen zu können. Viel mehr als Rundflug mit gelegentlichen einlagen schaff ich noch net
Der 15-12 ist der Allrounder (früher bei Plöchinger als leistungsstarke Variante angegeben), heute eher Mittelfeld da vom 15-10 abgelöst.
Der 15-14 reicht aber aus, solltest dann aber mit 5S (Lipospannung) fliegen.
Mach wie Du meinst, Kapazität und Gewicht sind mir momentan nicht geläufig, da muss ich passen.Die Kokam sin sicher tolle Zellen. Hab einen alten 2000 15C LiPo mit sicher schon 200 Zyklen der tut es im Rex immer noch Nur würde ich gerne auf LiFePo4 setzten. Flieg die im Hurri und bin echt zufrieden von der Leistung kommen sie an die Kokam natürlich nicht ran.
Ralf
Ralf
#9 Re: Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
Die Zellen haben 2300mAh (davon kannst du ca. 2200 nutzen), wiegen ca. 80g, können mit 10A geladen werden, müssen vor dem Laden nicht abkühlen, haben eine hohe lebensdauer, sind eigensicher und sehr tollerant gegen tiefentladungCuatro hat geschrieben:Mach wie Du meinst, Kapazität und Gewicht sind mir momentan nicht geläufig, da muss ich passen.
Beim Motor hast mich überzeugt, ich werden den 15-12 nehmen - Leistungsreserven können nie schaden
Danke. Preislich schenken sich die Servos ja kaum was, da werd ich wohl zum BLS greifenFPK hat geschrieben:Ja, ich flieg das LTS 6100 am AC-3X im 500er. Plöchinger empfiehlt das 6100 auch in der Anleitung, aber auf der Webseite das BLS251, dann nimm lieber das
cu
Andi - der voller Vorfreude ist
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#10 Re: Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
So:
hab mich erstmal auf folgende Kombi festgelegt:
9650 an der TS
Jive 80 LV
Heckservo BLS 251
SMC16Scan
Fliegen will ich das ganze mit 6S LiFePo4.
Gibt es da Erfahrungen? wer von Euch fliegt den SE mit LiFePo4? Da die Zellen robust sin, kann ich mir das einschrumpfen in CFK Platten (wie bei LiPos empfohlen) wohl sparen?
Denke das das BEC des Jive stark genug ist, werde deswegen auf einen Stützakku verzichten
Wie lange hat die Lieferung des Acrobat bei Euch gedauert? Soll ich sonst noch was beachten?
cu
Andi - der sich für die bisherigen Antworten bedankt!
9650 an der TS
Jive 80 LV
Heckservo BLS 251
SMC16Scan
cu
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- TheManFromMoon
#11 Re: Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
Acrobat SE
AC-3X
BLS251
S9650
Jive100
HT Rotorblätter
CFK Heckblätter (wichtig!!!)
Motor Orbit 15-12 für 4-5s Setup
Motor Orbit 15-10 für 4s Setup
15-14 würde ich nicht nehmen, der wird dir bald keinen Spass mehr machen
AC-3X
BLS251
S9650
Jive100
HT Rotorblätter
#12 Re: Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
Sers Chris!
Als Motor hab ich den 15-12 schon "geupdatet" *g*
Meist du echt das ich n 100 Jive brauche? 6S FePos sin ja irgendwo zwischen 4S und 5s LiPo unter Last. Wenn ich davon ausgehe, das die Spannung auf 18V zusammenbricht, hab ich immer noch knappe 1,5 KW DAUER Leistung zur Verfügung....
andererseits sin da "nur" 40€ um.... *grübel*
Fliegst du Deinen Acrobat mit der Konfig?
cu
Andi
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#13 Re: Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
Kraeuterbutter hier ausm Forum fliegt seinen SE mit Fepos, schreib ihn mal an, der hat sicher erfahrungen...
Mein Pack ist leider noch nicht gebaut, kann also noch nicht sagen wie er abgeht...
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
- Kraeuterbutter
#14 Re: Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
Hallo..
zuerst eine kleine Korrektur:
die A123 wiegen nicht 80g, sondern 71g mit Pappmantel, 70g ohne Pappmantel
das Einschrumpfen in GFK-Platten kannst dir sparen..
allerdings: da ich meine NICHT inline verlötet habe (die kannst dann nämlich nimma trennen, etc. etc.)
hab ich sie auf einem Sperrholzbrett eingeschrumpft...
passen so rein..
wenn du oben auch noch ein Brett machen willst, werden sie nimma in die Kufenhalter passen -> gibt aber von STefan Plöchinger 4mm höhere Kufenhalten
hier ein Bild meines - in 15min gebauten - Akkus aus Dewalt-Zellen, keine Augenweide, ich weiß: w
zur Aussage, dass die Fepos mit Kokam3200 5s nicht mithalten können...
würd ich so nicht sagen:
7s1p Fepo4 (das packt der Orbit 15-12 noch, und der Akku ists immernoch leichter wie ein 4s3p Konion-Pack !)
drücken immer eine höhere Spannung raus wie 5s Kokam3200 H4
wo die Kokam3200SHD z.b. bei 64A Peaks bei 3,3-3,4Volt sind (entspricht als 5s also 16,8Volt),
sind die A123 Fepo4 7s noch bei 17,5 und mehr Volt
Tom - ich hab ihm mal für 2 Monate meinen 7s1p Fepo4 für seinen AcrobatSE geborgt, mittlerweile hat er selber 2 Packs -
hat z.b. bei rc-heli ein paar Loggs drin stehen, durchschnittliche Leistung mit Fepo4: zwischen 450 und 500W !
von Christian Samuelis gibts eines mit 5s Xcell3900 (bessere Spannungslage wie Kokam3200 H4) -> ebenfalls 470Watt Durchschnittsleistung
also die schenken sich nicht viel
(der Unterschied liegt eher im Preis (Kokam doppelt so teuer) und in der Lebensdauer)
gut, der Vergleich hinkt, weils inzwischen ja die neuen Kokam 3200 H5 gibt, die besser sind
aber immerhin: vor 1-2 Jahren galten die Kokam3200SHD als 5s noch als das Non-Plus-Ultra im AcrobatSE
und da brauchen sich die A123 auf keinen Fall verstecken
Kapazitätsmässig ists ja auch kein gravierender Unterschied:
5s Kokam3200 H4--> 50Wh (bei 75% Regel somit 37,5Wh)
7s A123 Fepo4 --> 42Wh
zum Orbit 15-14: den würde ich selber gerne mal probieren, da er ja sehr stromsparend sein soll..
den 15-14 in Kombination mit 8s Fepo4
ich glaub auch nicht, dass der dann noch schwächer wäre, wie ein Orbit 15-12 an 4s Lipo
der Orbit 15-12 ist sicher der universellste Motor (von 3s Lipo für gemütlich bis 7s Fepo4 für über 1700Watt Peaks (bei 1800Watt schlatet der Jazz80 an den Fepos dann ab))
mit dem Orbit 15-10 verbaut man sich wiederrum viele höher-voltige Setups, die meiner MEinung nach Pflicht sind, wenn man Konions oder Fepo4 einsetzen will
auch kann ich mit dem Orbit 15-12 mal ein kleines Ritzel verbauen und noch mit alten rumliegenden 10C-4s Lipos fliegen..
ich weiß nicht, ob das mit dem Orbit 15-10 auch noch ginge, da der ja schon von Haus aus ein recht kleines Ritzel braucht, und da schon ordentlich Strom nuckelt
andererseits: Christian Samuelis hat vor kurzem ein 11min langes Video mit 15-10 und 4s 4500er SLS gepostet, soft-3D
passen so rein..
- Kraeuterbutter
#15 Re: Endlich - Acrbat SE greifbar nahe! - Nur welche Ausstattung?
ha, mir fällt da nochwas ein:
als GGoodrum aus dem US-Forum rc-groups
seinen AcrobatSE vor 3 (oder gar schon 4 Jahren ?)
mit 6s Lipos ausrüstete, und dann einen Log mit 1200Watt Peaks gepostet hat,
habens im AcrobatSE nur den Kopf geschüttelt ("die Amis können nicht fliegen", "kein Mensch braucht soviel leistung", ....)
tja..
mit den A123 sind wir mittlerweile im AcrobatSE bei jenseits der 1500Watt Peaks (1700Watt+)
also: keine Sorgen machen, die A123 drücken genug Power raus
tja..
