Netzteil gesucht für Hyp. DUO mit 12s dran
Tommes
#1 Netzteil gesucht für Hyp. DUO mit 12s dran
Beitrag von Tommes »
Guten Morgen.
Bin auf der Suche nach einem Netzteil, das mir erlaubt am Hyperion Duo2 im Sync-Modus
zwei 6S Lipo gleichzeitig als 12s zu laden.
Leider bin ich mit den dafür nötigen Kenndaten etwas überfordert und bitte euch
hiermit um Rat: Wieviel Watt/Ampere/Volt und was auch noch immer wäre dafür wichtig?
Ist für daheim und muss nicht die super-duper-High-end-Lösung sein, dort ist es mir recht egal, ob
die Akkus 60 oder 90 min laden...
Gespannte Grüße,
tommes
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
chrizzo
#2 Re: Netzteil gesucht für Hyp. DUO mit 12s dran
Beitrag von chrizzo »
das kommt immer ein wenig drauf an ob das alles ist was du ranhängen willst, oder ob du nebenher z.b. noch funke laden willst oder was weiss ich ;)
und vor allem auf den Ladestrom bei 12s. Aber ich würde da definitiv zu einem 40A Netzteil langen. Vielleicht würde in 20A gerade so reichen.. dann haste aber definitiv nahezu 0 reserven.
12s = 50V * 5A Ladestrom = 250W / 13,8V netzteilspannung = aufgerundet 19A
Auch wenn es am Anfang immer etwas teuer erscheint, würde ich trotzdem zu einem maas sps-9400 greifen (120€). Es gibt auch noch andere baugleiche netzteile von robbe z.b. oder manson. Meiner Meinung nach lohnt es wirklich, da die dinger ewig halten. Ich hatte davor diese 20A graupner netzteile nachdem mir davon aber 2 stück abgeraucht sind hatte ich keinen bock mehr drauf.
MfG chrizzo
PIKKE 450 - Logo 400 V-Stabi - Logo 600 3D V-Stabi
-andi-
#3 Re: Netzteil gesucht für Hyp. DUO mit 12s dran
Beitrag von -andi- »
Sers!
Ich würde mal nach einem NT suchen das mindestens 360W bringt und ingendwas zwischen 11 und 24V bringt - dann bestimmt nur noch der Lader die Grenzen :-)
Tommes hat geschrieben: Wieviel Watt/Ampere/Volt und was auch noch immer wäre dafür wichtig.
das kannst du ganz einfach ausrechnen:
Spannung [V] mal Strom [A] geben dir die Watt :-)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
chris.jan
#4 Re: Netzteil gesucht für Hyp. DUO mit 12s dran
Beitrag von chris.jan »
Ich glaube wenn du das EOS 0610i mit 2x180Watt meinst, dann wirst Du natürlich ein Netzteil mit mindestens 360Watt brauchen. Auf die Leistung, die du für deine Akkus brauchst würde ich nicht rechnen, denn man wächst ja immer mit seinen Ansprüchen :wink:
Wenn wir von 13,8Volt ausgehen, dann sind das 360/13,8= 26,x Ampere. Also besorg Dir ein zünftiges 30A-Netzteil und dann bist Du auf der sicheren Seite. PC-Netzteil kannste dann sowieso knicken.
Gruß Chris
Tommes
#5 Re: Netzteil gesucht für Hyp. DUO mit 12s dran
chris.jan hat geschrieben:Ich glaube wenn du das EOS 0610i mit 2x180Watt meinst,
Genau das meine ich! :oops:
chris.jan hat geschrieben: Also besorg Dir ein zünftiges 30A-Netzteil und dann bist Du auf der sicheren Seite. PC-Netzteil kannste dann sowieso knicken.
Ok, danach werde ich mal schauen. Weitere Tips, welche NTs sich da empfehlen
werden immer gerne gesehen... :thumbright:
Schon jetzt euch allen vielen Dank!
tommes
TDR
Toledo Special 40
#6 Re: Netzteil gesucht für Hyp. DUO mit 12s dran
http://cgi.ebay.de/SPS-8400-Schaltnetzt ... 240%3A1318
Dort kaufen!! Ist topp der Versender, nimm gleich das mit 40A habe ich auch EDIT** aber mit Digitalanzeige** und ist schön leise. Empfehle ich jedem den Laden!!!
EDIT**
Zuletzt geändert von TREX65 am 06.02.2009 11:47:54, insgesamt 1-mal geändert.
-andi-
#7 Re: Netzteil gesucht für Hyp. DUO mit 12s dran
Tommes hat geschrieben:Ok, danach werde ich mal schauen. Weitere Tips, welche NTs sich da empfehlen
http://www.modellbau-friedel.com/nocach ... w24560.htm
das würd von den spezifikationen her auch reichen (~400W da hats noch reserve um den Wirkungsgrad auszugleichen) - und is bissi günstiger :-) (75€)
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
KING
#8 Re: Netzteil gesucht für Hyp. DUO mit 12s dran
Beitrag von KING »
Tommes :
Morgen Tommes,
Ich benutze das Teil:http://www.modellbau-friedel.com/010-6451.htm.
Ist günstig und hat die Leistung, die du brauchst. :)
Gruss Igor
heliminator
#9 Re: Netzteil gesucht für Hyp. DUO mit 12s dran
Beitrag von heliminator »
TREX65 hat geschrieben:Empfehle ich jedem den Laden!!!
Warum??
Der Artikel ist dort sauteuer, meines Erachtens auf gar keinen Fall eine Empfehlung, zumindest was den Preis angeht... Sorry.
Grüsse,
Christian
#10 Re: Netzteil gesucht für Hyp. DUO mit 12s dran
Manson SPS-9400 - bringt 40 A bei 13,8 V, d.h. 550 W - da haste genug Reserve, das das Teil nicht am limit läuft. Ich hab das 9250 ( 25 A, = 345 W ), reicht mir, lade eigentlich keine so dicken brummer das ich die 360 W meines Hyperion Duo voll ausschöpfen würde.
Zurück zu „Ladegeräte“
