Futaba R6008HS
#1 Futaba R6008HS
beim Futaba R6008HS besteht die Möglichkeit der Umschaltung zwischen Digitalen und Analogservo´s.
Bringt das was, bzw. wie wirkt sich das auf die Lebensdauer der Servo´s aus.
Eingesetzte Servo´s: S3152 bzw S9254
#2 Re: Futaba R6008HS
Im Analog-Modus bekommt das Servo alle 20ms (also mit einer Frequenz von 50Hz) eine neue Information.
Im Digitalmodus ist diese Frequenz deutlich höher, dadurch ergibt sich eine (theoretisch) höhere Ansprechgeschwindigkeit des Servos.
(Wenn sich innerhalb der 20ms beim Analog-Modus das Servo bewegen soll, muss gewartet werden, bis eine neue Information an das Servo gesendet werden kann.
Also im Extremfall knapp 20ms.
Da im Digitalmodus die Frequenz höher ist, ist diese "Wartezeit" kürzer...)
Das S9254 ist ein Digital-Servo und kann mit 270Hz angesteuert werden. Sollte also funktionieren. Die Lebensdauer des Servos sollte auch nicht (merklich) beeinträchtigt werden.
Das S3152 kenne ich nicht weiter.
#3 Re: Futaba R6008HS
hi,asassin hat geschrieben:Im Analog-Modus bekommt das Servo alle 20ms (also mit einer Frequenz von 50Hz) eine neue Information.
Im Digitalmodus ist diese Frequenz deutlich höher...
wie hoch ist eigentlich die Frequenz im Digitalmodus?
Lukas.
Lukas.
#4 Re: Futaba R6008HS
Das S3152 ist ebenfalls ein digital Servo!
Ich werd dann mal auf Digital Mode umschalten.
Danke für die Info!
Danke für die Info!
#5 Re: Futaba R6008HS
kann ich dir leider nicht sagen, ich denke mal, das wird von Firma zu Firma variieren...oxylos hat geschrieben:wie hoch ist eigentlich die Frequenz im Digitalmodus?
#6 Re: Futaba R6008HS
Hat schon irgendjemand Erfahrung mit diesem HighSpeed-Modus ?
irgendwie scheint es ja nicht so der Bringer zu sein, da es anscheinend nur diesen einen Empfänger damit gibt und man kaum was davon hört.
Gruß Chris
fireball
#7 Re: Futaba R6008HS
Den 6014 gibts auch als HS.
Vielleicht hört man deswegen so wenig, weils einfach funktioniert
#8 Re: Futaba R6008HS
Ich meinte ja auch, ob jetzt irgendein 3D-Freak bemerkt, daß er damit irgendeinen von seinen "dreifachen Rittbergern" damit besser fliegen kann.
Gruß Chris
