Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
- Daniel Gonzalez
#1 Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
Bald bekomme ich von Man Toys ein Power BEC von Castle Creation. Man ließt öfters von durchgebrannten Elkos (werkseitig sind nur 50V verbaut) die die angeschlossene Elektronik gleich noch mitnimmt.
In diesem Shop wird es auch nur bis 10S zugelassen, obwohl Castle udn auch Man Toys es selbst bis 12S zugelassen haben. http://www.eflight.ch/shop/USER_ARTIKEL ... 050276a6fc
Das kann es doch nicht sein oder???
Wie kann man den werkseitigen Elko austauschen und welchen würdet Ihr empfehlen?
Der hier hats gemacht http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... 950&page=2
Wäre der hier mit 68µF 63V geeignet?
http://www.conrad.de/ce/de/product/4453 ... -10X12-RM5
Noch eine Frage:
Ist ein 5,6 Ohm 1 Watt Widerstand für eine Antiblitzvorrichtung in einem 5,5 Goldstecker geeignet?
http://www.conrad.de/ce/de/product/4192 ... R6-BF-0414
Noch eine Frage:
#2 Re: Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
Ich glaub kontronik schreibt da n bestimmten wert vor, waren es 10 Ohm???
ich hab nen 6,8 Ohm 2W genommen.
Gruß, Flo
#3 Re: Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
Hey Daniel,
die Widerstände hat Stefan von Litronics in seinem Laden (hab ihm letztens 20 Stück mitgebracht)
bei den Kondensatoren währe es wichtig zu wissen welche Funktion sie haben...
Aber vermutlich wird es hier auf Ripplestrom etc. weniger ankommen...
Die Frage ist eher wieso der Kondensator hochgeht...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
- Daniel Gonzalez
#4 Re: Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
Hi Stephan,
wahrscheinlich die gleiche Funktion, wie die Elkos in den Reglern. Hochgehen tun sie, weil Caste Creation wegen ein paar Cent nur 50V Elkos verwendet, obwohl vollgelade Lipos gut 50,4 Volt haben. Somit sind keinerlei Reserven vorhanden. Erschwerend kommt noch hinzu, dass das PRO Bec von CC kein Antiblitz hat. Wohl wegen beidem gleichzeitig kommt es im 12S Betrieb häufig vor, dass die Elkos hochgehen und sogar oft noch die restliche Elektronik mitnehmen!
Was meinst Du? Der originale Elko hat 56µF bei 50 Volt. Passt der von mir vorgeschlagee Elko vom großen C oder würdest Du etwas anderes vorschlagen?
ciao - Daniel
ciao - Daniel
#5 Re: Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
Es müssen doch LOW ESR Elkos sein wenn ich richtig gelesen habe. Aber woran erkenne ich das jetzt bei Conrad?
Und wo wir gerade dabei sind, welche Litze brauch ich da zum verlängern? 2,5qmm?
Gruß Chris
- Daniel Gonzalez
#6 Re: Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
Auch wenn cih sonst, das "andere" Forum nicht mag, bei solch technischen Fragen ist es doch super http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=148801
#7 Re: Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
Gar nicht ? ...Weil Conrad keine low ESR Elkos hat ?chris.jan hat geschrieben:Aber woran erkenne ich das jetzt bei Conrad?
Was so in den BEC´s verbaut wird weis ich nicht, habe noch nie eins gebraucht, aber wenn ich lese das es auch low ESR Typen sein müssen würde ich auf Rubycon ZL Typen gehen. Wenn du zu viel Geld hasst können es auch ZA sein. Kapazität und Spannungsfestigkeit können ruig höher sein, Nachteil ist nur das sie dann größer sind als sie müssen.
DIY statt RTF
#8 Re: Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
Ich hab genau diesen widerstand an meine 5,5er goldis gelötet. das sind die von kontronik (wollte erste einen 80HV von denen einbauen) empfohlenen widerstände.Daniel Gonzalez hat geschrieben:
Noch eine Frage:
Ich hab das CC bec pro mit CC 110hv ohne probs im einsatz.
Den widerstand hab ich zugleich mit dem regler und bec pro kabel eingelötet.
FX-30:
- Daniel Gonzalez
#9 Re: Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
Danke Jens,
so werde ich es ebenfalls machen
ciao - Daniel
ciao - Daniel
#10 Re: Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
Hi Daniel,
ich nehme an, Du kennst diesen Artikel hier schon...
http://www.rc-magazin.de/index.php?acti ... ew&rid=279
Geht da nicht um den Elkotausch sondern um das Temperaturverhalten des guten Stücks...
Da vertraue ich ja noch lieber auf das BEC vom Jive.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
SAB Goblin 700 "Red Devil"
Logo 500
Sender: Futaba T18MZ
Henseleit TDR
Logo 500
#11 Re: Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
Sehr interessanter Test. Wobei ich ja gerne mal Vergleichswerte mit 12S und 6S kennen würde.tom550 hat geschrieben:Hi Daniel,
Gruß Chris
#12 Re: Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
Stimmt.
Das ist das Problem aller Spannungsregler, auch der Chopper.
Die Spreu trennt sich vom Weizen wenn Vin und Vout weit auseinander liegen.
Auch ich hätte nicht gedacht, dass ein kleiner billiger aktiver Lüfter soviel bewirkt.
Da sieht man aber wieder, dass grosse Alu-Kühlkörper oft mehr Schein als Sein sind.
Pitch or Die !
Henseleit TDR
Logo 500
Henseleit TDR
Logo 500
#13 Re: Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
Also bei den CC-Reglern wird definiv angegeben, daß es erst am 5mph gilt. Das finde ich schon aussagekräftig.
Aber mich stört aktuell viel mehr, daß ich nirgends günstig 5V-Lüfter finde.
Gruß Chris
#14 Re: Elko Austausch bei BEC PRO von Castle Creation bei 12S?
Das mit dem lüfter ist ne gute sache. Muss ich mir überlegen.
Hatt aber noch nie probs mit der combo. Ok: bis jetzt kann ich nur rundflug. Das cc bec sitzt auch so gut wie im `freien` unter
der gyroplattform hinten im heli. Beim 8S t-rex wohlgemerkt!
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... &start=525
Beim 12S 700er werd ich das mit der temperatur mal im auge behalten, aber bis jetzt ( auch nur rundflug ) ohne probs.
Obwohl es da einfacher ist; ein loch in der haube würde einen lüfter überflüssig machen, da das bec auf dem vorbau seinen platz hat...
FX-30:
