Hi Jungs,
ich stell mich gerade sau doof an und bitte um eure Hilfe.
Ich will den Regler ledeglich lernen, was Vollgas und was Motoraus bedeutet.
Aber ich verstehe nicht wie das gehen soll. Aus der Anleitung werde ich nicht schlau.
Wenn ich den Gashebel (Gaskurve linear) ganz unten habe, passiert garnix.
Schiebe ich den Hebel dann bis auf ca 25% Läuft der Motor an und dreht schon sehr hoch.
Gehe ich mit dem Hebel weiter, erhöht sich die Drehzahl aber nicht weiter.
Starte ich den Regler mit Vollgas an der Funke, passiert auch nix, aber der Regler fängt an zu
piepen, wenn ich den Hebel aus der Vollgasstellung bis ca. zur Helfte zurück bewege.
das Piepen signalisiert mir dann 6S Akku und Bremse aus.
wie hacker X-70-SB-Pro regler einlernen?
- bastiuscha
#1 wie hacker X-70-SB-Pro regler einlernen?
mfg Basti
- bastiuscha
#2 Re: wie hacker X-70-SB-Pro regler einlernen?
also google hat gerade ergeben, dass man den Regler wohl gar nicht einlernen kann. Bei meiner Graupner Funke ist das Regelfeld wohl zwischen +10 und +60%
Senderweg. Nur komisch ist, dass die Drehzahl immer gleich ist! Egal ob ich bei 10% oder 50% bin. Liegt das am Reglermodus?
und die maximal leistung im Reglermodus ist wohl 80% mehr kann man selber nicht einstellen, glaube ich gelesen zu haben....
mfg Basti
#3 Re: wie hacker X-70-SB-Pro regler einlernen?
Den Regler versetzt Du in den Programmiermodus, indem Du beim Initialisieren Vollgas an deinem Sender eingestellt hast. Dann kannst Du jeweils genau eine Einstellung vornehmen, d. h. dass Du z. B. für drei einzustellende Werte dreimal den Programmiermodus durchlaufen musst. Doch Vorsicht: War der Regler einmal im Programmiermodus, läuft er beim nächsten Initialiseren mit Vollgasstellung sofort unter Vollast an. Es ist also zusätzlich erforderlich, dass Du nach jedem Wert, den Regler vom Akku abziehst und komplett neu ansteckst.
Leichter geht das Proggen des X-70 mit dem USB-Interface. Damit lassen sich alle Werte des Hackers am Rechner bequem gleichzeitig anhand eines Setup-Menüs konfigurieren.
Was zum proggen auf jeden Fall unerlässlich ist: Du darfst an Deinem Sender keine Gaskurve eingestellt haben, sondern für den Gaskanal musst Du eine Gerade von 0 bis 100 % einstellen, sonst erkennt der Regler nicht das Minimum bzw. Maximum. Dass Dein Regler über 25 % nicht mehr Gas gibt, deutet IMHO ein wenig in diese Richtung.
Mein X-70 Pro 3D beschleunigt kontinuierlich von 0 bis 100 % (Einstellung für Flächenmodell). Wenn Dein Regler immer den gleichen Wert abliefert, kann auch den Governor-Mode eingestellt sein. Dafür gibt es auch einen eigenen Einstellwert im Programmiermode.
Blade mCPX, 600 MP-Style
#4 Re: wie hacker X-70-SB-Pro regler einlernen?
Hallo Basti,
der Regler ist meistens schon für den Heli eingestellt. Also Sanftanlauf und Drehzahlregelung aktiv.
Einlernen brauchst Du nichts.
Wenn Du mit 0-Gaskurve (Pitchhebel unten = Motor aus) fliegen willst musst Du den Regler umprogrammieren : Reglermode aus. Am besten mit USB-Interface.
Wenn Du mit Reglermode fliegst dann nimm einen Schalter zum Einschalten. Die Drehzahl kannst Du einstellen mit einer Gasgeraden zwischen 40 und 80%, je nach Sender.
Grüße Bernd
Grüße Bernd
- bastiuscha
#5 Re: wie hacker X-70-SB-Pro regler einlernen?
Danke für deine Grundkenntnisse
Das Problem ist schon behoben...der X70 SB Pro wird nicht eingelernt....
Hätte man in der Anleitung mal schreiben können...
mfg Basti
- bastiuscha
#6 Re: wie hacker X-70-SB-Pro regler einlernen?
mist....zu spätBerndFfm hat geschrieben:Hallo Basti,
Grüße Bernd
mfg Basti
