Hallo!
Ich versuche schon seit einiger Zeit meinen neuen YGE 100 zu programmieren.
Die Werte, die über die ProgCard II einprogrammiert werden müssen, sind soweit klar.
Die Gaswege und Gaswerte machen mir Probleme.
Fliegen möchte ich im Gov.-Mode. Drehzahl soll so bei 2500U/min. liegen.
Kann mir bitte mal jemand eine Step-by-Step-Anleitung schreiben, in der es wirklich bei 0 losgeht und bei "Ende" endet. Das wäre super!
Meine Komponenten sind:
- YGE 100
- Motor Scorpion HK3026-1400KV (12n8p)
- Akkupack 2x3S 2200mA
- Futaba FF-7 mit Empfänger 617FS
Schon mal ein dickes "DANKE" im vorraus.
Uwe
YGE 100 Gasweg-Einstellungen - ich raff es nicht
#2 Re: YGE 100 Gasweg-Einstellungen - ich raff es nicht
einafacher Gov. oder Gov.-Store?ttspieler hat geschrieben:Fliegen möchte ich im Gov.-Mode.
#3 Re: YGE 100 Gasweg-Einstellungen - ich raff es nicht
nimm doch den gov.stor.
jetzt haste schon den yge und willst das spitzen-feature nicht nutzen?
Gruß, Flo
#4 Re: YGE 100 Gasweg-Einstellungen - ich raff es nicht
Ok, überredet
Gov.-Store
Uwe
Gov.-Store
Uwe
Nichts mehr!
#5 Re: YGE 100 Gasweg-Einstellungen - ich raff es nicht
also,
gasweg eingelernt? wenn nein:
regler an progcard links, patchkabel vom empf zur progcard rechts.
dann gas auf null bzw. -100% je nachdem was bei dir geht. ACHTUNG wenn du -100% kannst, aber mit 0% für stop einlernst gibt´s keinen sanftanlauf mehr, dafür brauchst du beim drehzahl berechnen nicht umdenken. wenn du -100% kannst, tu es!
(siehe fred scorpion 2221-8 mit yge40)
also, gas auf stop, dann per progcard auf ebene 1 ganz unten auf stop und enter drücken.
dann gas auf 100%, progcard auf full speed und enter drücken. akku weg und wieder dran(weiß ned ob´s not tut, aber sicher ist sicher...)
die 2 linken taster gleichzeitig, oben blinken 2 led´s -> ebene2
gov.stor anwählen und entern
auf ebene2 kannst du hochlaufspeed und power einstellen, bei mir hat die programmierung dieser werte vor dem einlernen des gov.stor
nicht geklappt, mußt halt nochmal die progcard dran. oh, ich drifte ab...
also gov.stor., dann enter. akku weg, regler wieder an den empf.
gas auf 100%!!! akku nicht unbedingt ein frisch geladener sls... aber auch keinen leeren!
akku dran, motor hochdrehen lassen, kurz nach erreichen der max drehzahl bricht die drehzahl kurz ein ->gov.stor abgeschlossen.
du kannst dann gleich noch die drehzahl messen. abschalten, akku weg und mit entsprechender regleröffnung starten.
jetzt mußte ich wieder die progcard anstöpseln, um startup speed auf slow und power auf 4% zu setzen.
zu der gas-stop-position:
wenn du mit 0% für stop eingelernt hast, kannst du jetzt fast auf´s prozent genau die drehzahl berechnen.
bei -100% wird die gas/drehzahl-gerade viel steiler. am besten du zeichnest dir ein koordinatensystem senkrecht -100% bis +100% waagerecht die drehzahl. bei +100% und max. drehzahl auf -100% mit 0 drehzahl ne gerade ziehen, jetzt kannst du die regleröffnung grob ablesen. passt bei mir auf 2-3%
alles klar???
alles klar???
Gruß, Flo
#6 Re: YGE 100 Gasweg-Einstellungen - ich raff es nicht
Das kann ich Dir erst heute Abend oder morgen Früh sagenalles klar???
Hab i.M. leider wenig Zeit.
Aber bis hier hin erstmal danke.
Uwe
Nichts mehr!
#7 Re: YGE 100 Gasweg-Einstellungen - ich raff es nicht
so, konnte es eben schnell mal ausprobieren. es funktioniert!
Der Fehler war: ich hatte in der Funke noch eine alte Gasgerade stehen, die erst bei 65% angefangen hat
So, nun gehts an Feineinstellen. Ich werd mich bestimmt noch mal melden
DANKE!!!!!
Uwe
DANKE!!!!!
Uwe
Nichts mehr!
