X-Fly Regler 40A Protection Line??
Lutscher2k7
#1 X-Fly Regler 40A Protection Line??
Beitrag von Lutscher2k7 »
hallo,
was haltet ihr von dem X-Fly Regler 40A Protection Line? Will diesen in den HK-450 bauen und später einenScaleheli raus machen.
Würde mich über eventuelle Erfahrungen freuen.
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
Stein
#2 Re: X-Fly Regler 40A Protection Line??
Beitrag von Stein »
Hi !
Der X-fly ist ein guter Regler mit kräftigem BEC. Allerdings hat der keine Anlaufverzögerung.
Somit macht es nur Sinn, wenn der Regler langsam per Schieber hochgefahren wird oder über eine Verzögerung der Flugphasen.
Ansonsten geht der problemlos und ist preiswert.
Hans-Willi
Lutscher2k7
#3 Re: X-Fly Regler 40A Protection Line??
also stimmt das mit dem softanlauf wie beim Jazz nicht?!
hab per progcard den anlauf auf very soft gestellt
Mfg Patrick
Tueftler
#4 Re: X-Fly Regler 40A Protection Line??
Beitrag von Tueftler »
Der Protectino Line hat laut helitec Softanlauf.
Nur meine ich mal gelesen zu haben das der nur über die Prog-Card programmiert werden kann.
Hier sind die Details gut aufgelistet:
http://www.helitec.at/lshop,showdetail, ... x-fly,.htm
Lutscher2k7
#5 Re: X-Fly Regler 40A Protection Line??
laut der liste geht der gouv. mode nur per card. aber die hab ich ja 8)
Mfg Patrick
Stein
#6 Re: X-Fly Regler 40A Protection Line??
Beitrag von Stein »
Hi !
Vergiß es...die Produktbeschreibung Softanlauf besagt lediglich, dass der Regler ruckelfrei anläuft.
Ob das normal sein sollte, darüber können wir jetzt endlos diskutieren...
Beim Jazz ist wohl eher die Begrifflichkeit "Anlaufverzögerung" zutreffend -der Regler fährt langsam innerhalb von 8 Sekunden oder so auf Solldrehzahl hoch !
Steck die Prog-Card dran und stell das Ding auf Govenor und den Anlauf auf very soft. Mach die Blätter vom Heli ab, halt den Heli fest und gib schlagartig Gas.
Und dann sag mir mal, ob Du das unter "langsam anlaufen" verstehst.
Trotz allem - ein guter Regler - besonders in Bezug auf sicherheitstechnische Aspekte...wer nicht viel Geld ausgeben will hat zumindest einen gut funktionierenden Regler mit einem kräftigen BEC, damit der Heli nicht vom Himmel fällt. Ich würde eher auf Komfort verzichten und den Regler langsam per Schieber hochfahren als auf Sicherheit.
Hans-Willi
hopper
#7 Re: X-Fly Regler 40A Protection Line??
Beitrag von hopper »
Ich hatte zwei von den Reglern. Von Softanlauf keine Spur (in ca. 2 Sekunden auf Drehzahl...) und Gov-Mode funktioniert ebenfalls nicht (auch nicht mit der Prog.-Karte..... - Drehzahleinbruch bei Pitch-Stössen! - hat der JAZZ mit gleichem Akku, Motor und Heli nicht!). Ansonsten aber ein stabiler und guter Regler(Steller).
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Jonas_Bln
#8 Re: X-Fly Regler 40A Protection Line??
Beitrag von Jonas_Bln »
hopper hat geschrieben:Ich hatte zwei von den Reglern. Von Softanlauf keine Spur (in ca. 2 Sekunden auf Drehzahl...) und Gov-Mode funktioniert ebenfalls nicht (auch nicht mit der Prog.-Karte..... - Drehzahleinbruch bei Pitch-Stössen! - hat der JAZZ mit gleichem Akku, Motor und Heli nicht!). Ansonsten aber ein stabiler und guter Regler(Steller).
Kann 1 zu 1 unterschreiben....
Hab den ja auch, nur unter anderem Label ;)
Viele Grüße, Jonas :)
Lutscher2k7
#9 Re: X-Fly Regler 40A Protection Line??
Wird bei mir per schieberegler hochgefahren. Also ich flieg damit ja kein 3D. Wird ja in einem Rumpf platz finden.....
Mfg Patrick
Stein
#10 Re: X-Fly Regler 40A Protection Line??
Beitrag von Stein »
Hi !
Was hat das mit 3D zu tun, wenn Du den Regler per Schieber auf Solldrehzahl hoch fährst ?
Auch damit und einer manuell programmierten Gaskurve (ohne Regelmodus) kann man 3D fliegen. Die AMis fliegen fast nur mit Gaskurve und haben auch mit Anlaufverzögerung nicht viel am Hut....
Hans-Willi
Lutscher2k7
#11 Re: X-Fly Regler 40A Protection Line??
Ich meine das mit dem Drehzahleinbruch
Mfg Patrick
Stein
#12 Re: X-Fly Regler 40A Protection Line??
Beitrag von Stein »
Hi !
Den Drehzahleinbruch kann man auch mit einer Gaskurve verhindern, sofern das Ritzel passt, der Motor die entsprechenden Pitchwerte durchzieht und der Lipo unter Last noch vernünftig Spannung hat. Mußt halt die Gaskurve und max. Pitchwerte passend setzen...
Hans-Willi
Lutscher2k7
#13 Re: X-Fly Regler 40A Protection Line??
Also muss echt sagen, mit Schieber-Schalter an der Funke geht der "Soft-Anlauf" bestens. Regler macht keine Mucken.........
Mfg Patrick
Stein
#14 Re: X-Fly Regler 40A Protection Line??
Beitrag von Stein »
Jepp !
Sag ich doch, Regler ist preiswert und funktioniert problemlos. Wer den absoluten Supercomfort haben will, muß halt Jazz kaufen, dann aber halt mehr als doppelt so teuer. Aber irgendwas ist ja immer :mrgreen:
Hans-Willi
