Prima.Mc Nizz hat geschrieben:Habe mir heute auch das Fahrwerk auf beiden Seiten zerdonnert.
Lass es weg. Erstens wird der Flieger dann schneller (weil weniger Luftwiederstand).
Zweitens ist es eh gleich wieder im Poppes
Hat die Corsair nicht nen Antrieb mit so einem weichen 9,irgendwas*7,irgendwas schwarzen 2 Blatt-Propeller? Ne Dreiblatt gibt es auch dafür. Aber davon rate ich ab. Die bringt weniger Leistung als eine zwei Blatt Schraube.Mc Nizz hat geschrieben:Und wieviel in etwa bringt so ein APC Speed Prop und welche Größe müßte ich nehmen?
Mach ne "normale" graue APC drauf die 0,5" weniger im Durchmesser hat. Steigung gleich auswählen.
Die Parkzoneschrauben sind relativ weich. Die APCs sind etwas steifer und haben mehr Luftwiederstand. Darum 0,5" kleiner im Durchmesser auswählen, sonst wird die Stromaufnahme zu gross.
Die kannst Du dann mit nem Edding schwarz machen.
An sonsten: Originalteile solltest Du bei Parkflieger.de oder Schweighofer bekommen können.
Vielleicht auch bei Horzionhobby.de.
