Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
#1 Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Hallo Zusammen,
ich wollte mal nachfragen ob schon jemand Erfahrung mit dem Urüstsatz von Natterrer Modellbau gemacht hat? EZC.Technology 2.4 GHz das liest sich sehr gut, nur finde ich den Preis dazu fast schon zu preiswert.
Gruß Michael
Gruß Michael
#2 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Habe iun meine MX16 das Assan-Modul eingebaut, funzt super. Das von Natterer hab ich gesehen aber noch keine Erfahrungen dazu gelesen. Vom Assan gibt es jede Menge guter Erfahrungen und das kostet bei UH (wenn die dann wieder nach D liefern) noch weniger.
Thomas
Thomas
* Thundertiger Mini Titan
* Thundertiger Raptor 50 V2.5 Titanium
* HK 450
* Kyosho Calmato 40 Sport
* Flight-8 P51-Mustang
* Multiplex FunJet
* Messerschmitt BF109
* Parkzone Stinson Reliant
* Jetiger
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
#3 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Hi Spusser,
mit dem Assan hab ich auch schon geliebäugelt, ist das ganze aufwändig?
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
#4 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
WEnn Du etwas handwerkliches/elektronisches Geschick hast und Dir diesen Fred -> http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... 4a4c8f8304 durchliest, sollte es klappen. Ich hab von einem User aus diesem Forum einen kleinen Anschlußplan bekommen mit dem es ganz gut ging. Allerdings solltest Du wirklich wissen was Du machst.
THomas
THomas
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
#6 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... (PPM_Only) oder das Set hier http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... odule_&_RX . Leider liefern die z.Zt nicht nach D. Gibts auch in D, nur teurer http://hobbyfly.de/rc-anlagen-11/2-4-gh ... assan-151/ .
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
* HK 450
* Multiplex FunJet
* Jetiger
- crashmaster
#7 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Hallo!
Ich hab' in meine mx-16s das Jeti-Duplex-Modul eingebaut und bisher nur gute Erfahrungen. Der Clou ist der Rückkanal, der das Auslesen der Telemetrie-Sensoren "on the fly" ermöglicht!
Siehe http://www.jetimodel.cz bzw. http://www.rc-easy.com/shop/index.php?c ... uplex.html.
Claus
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#8 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Hallo, habe letzte Woche diese Senderbox mit diesen Empfängern bestellt.
Wird wohl noch etwas dauern bis sie ankommen aber dann direkt in die Cockpit SX rein und Test machen. Haben im Moment auf unserem Flugfeld derartig viele Störungen, dass ich meine Flotte im Hangar lasse, bis sich geklärt hat warum.
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#9 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
gibs da schon module, die die Akkuspannung überwachen?crashmaster hat geschrieben:Der Clou ist der Rückkanal, der das Auslesen der Telemetrie-Sensoren "on the fly" ermöglicht!
Währ doch cool wenn die Funke nur fiebst, wenn die spannung des LiPos zu gering ist, nicht nach timer...
Es währe sogar denkbar, dass die Funke fibst wenn XXXmAh aus dem Pack entnommen wurden
gibs schon was in die Richtung?
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#10 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Hey Sigi
Schreib berichte dann vom Umbau der Funke!
Sehe ich das richtig dass dieser Sender nur ppm sendet? Ist der PCM-Modus nicht mehr möglich? Oder nicht mehr nötig mit 2.4Ghz?
Die genannten Module sind schon seeeehr günstig und wenn sie einwandfrei funktionieren...wiso nicht?
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#11 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Im Nachbarforum gibts schon einen ganz guten Thread zum Umbau (Link).-andi- hat geschrieben:gibs da schon module, die die Akkuspannung überwachen?crashmaster hat geschrieben:Der Clou ist der Rückkanal, der das Auslesen der Telemetrie-Sensoren "on the fly" ermöglicht!
Es währe sogar denkbar, dass die Funke fibst wenn XXXmAh aus dem Pack entnommen wurden![]()
cu
andi
Unter http://www.rc-easy.de gibt es die Jeti-Module und auch bereits die ersten Telemetriemodule, mit denen man während des Fluges auch die entnommenen mAh auslesen kann. Angezeigt wird das Ganze dann auf der Jeti-Box. Ob das dann aber auch fiepst bei einer bestimmten Grenze, kann ich leider nicht sagen.
EDIT: Hab gerade das Handbuch vom MUI 74A-Telemetriemodul runtergeladen und gelesen. Darin steht, das man eine Alarmschwelle proggen kann und bei Erreichen dieser dann ein akustisches Signal durch den Piepser, der auf dem Modul sitzt, ertönt. Also genau das, was du möchtest. Allerdings gibt es keine Einzelzellenüberwachung.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
- crashmaster
#12 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Ja, tut es. Ich hab' den MUI-Sensor verbaut, klappt ganz gut. Die Jeti-Box hab' ich mit einer kleinen Magnet-Halterung auf die Funke gesetzt, sodass ich die Anzeige auch im Flug immer mal wieder ablesen kann. Das Piepsen müsste auch ohne Jeti-Box klappen, das macht der Sender anhand der programmierten Alarmschwellen. Es lassen sich unabhängig Schwellwerte für Spannung, Strom und Kapazität (verbrauchte mAH) festlegen, die alle alarmiert werden. Nur leider ist der Piepser so leise, dass ich den bei laufendem Heli nicht hören kann. Er piepst auch nur einmal alle 10 Sekunden. Vielleicht kann man da noch was machen. Trotzdem ist die Anzeige der verbrauchten Kapazität schon Klasse. Ich zieh' laut Messung aus meinen LiFePos etwa 2100 mAH, und das stimmt +/- 20 mAH mit dem überein, was ich wieder nachlade.enedhil hat geschrieben:Ob das dann aber auch fiepst bei einer bestimmten Grenze, kann ich leider nicht sagen.-andi- hat geschrieben:Es wäre sogar denkbar, dass die Funke fibst wenn XXXmAh aus dem Pack entnommen wurden![]()
In kürze wird's auch noch einen RPM-Sensor geben.
Claus
#13 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Man ihr schreibt hier von Möglichkeiten...mir läuft "das Wasser im Mund zusammen"
Ich frage mich schon auch in letzter Zeit ob ich eventuell umrüsten soll...
Aber ich müsste auch alle Empfänger tauschen (total 4). Ob ich die alten verkaufen kann? weiss nicht ob die noch jemand will..
Wie ist es eigentlich mit PCM-Modus: Habe nur noch von PPM gelesen...gibts das/brauchts das mit 2.4 GHz nicht mehr? Weill auf'm 600er Rex ist ein PCM-Empfänger (und der war neu sauteuer!)
Gibts eigentlich auch Nachteile mit 2.4? Man liest nur über Vorteile!
Gruss Marc
#14 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
Wenn du deine Mx-16s auf 2,4 Ghz umrüstest, dann wird das PPM-Signal durch die Elektronik in 2,4 Ghz umgewandelt. Wenn du aber die Hybrid-Lösung anstrebst, also 35Mhz und 2,4 Ghz umschaltbar, dann kannst du für 35 MHz auch weiterhin PCM verwenden. Schaltest du dann vor dem Einschalten des Senders auf 2,4 Ghz, dann wird eben ein in 2,4 GHz "konvertiertes" PPM genommen. Ich hoffe, ich hab jetzt nicht totalen Mist erzählt, aber so habe ich das in etwa verstanden.Günu hat geschrieben:Man ihr schreibt hier von Möglichkeiten...mir läuft "das Wasser im Mund zusammen"
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
#15 Re: Umrüstsatz mx 16s auf 2,4 Ghz
DAS klingt ja mal richtig gut!crashmaster hat geschrieben:Ja, tut es. Ich hab' den MUI-Sensor verbaut, klappt ganz gut. Die Jeti-Box hab' ich mit einer kleinen Magnet-Halterung auf die Funke gesetzt, sodass ich die Anzeige auch im Flug immer mal wieder ablesen kann. Das Piepsen müsste auch ohne Jeti-Box klappen, das macht der Sender anhand der programmierten Alarmschwellen. Es lassen sich unabhängig Schwellwerte für Spannung, Strom und Kapazität (verbrauchte mAH) festlegen, die alle alarmiert werden. Nur leider ist der Piepser so leise, dass ich den bei laufendem Heli nicht hören kann. Er piepst auch nur einmal alle 10 Sekunden. Vielleicht kann man da noch was machen. Trotzdem ist die Anzeige der verbrauchten Kapazität schon Klasse. Ich zieh' laut Messung aus meinen LiFePos etwa 2100 mAH, und das stimmt +/- 20 mAH mit dem überein, was ich wieder nachlade.
Hast du zufällig den Link zum Sensor bei der Hand?
Das sind features die mich als 35Mhz flieger überzeugen könnten zu wechseln...
Das mit dem Pieper sollte nicht so das Problem sein, mit dem Signal könnte man ja auch ein Relay schalten, und über das dann ne Sirene laufen lassen
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
